Registreerunud 04.04.14
postitati 10.09.17 03:22
Ksenoontuli streigib.
Tere! Mitte alati, aga häirivalt tihti lülitades on parempoolne valgusvihk normaalsest allpool. Rääkisin spetsialistiga, lubas kontrollida, kuid nagu
kiuste probleem kadus. Kui kauaks? Pimedad ajad ees ja kuidas varahommikul tööle sõita, kui tuli nii omatahtsi tegutseb? Mida soovitate ette võtta?
Autoks 2004. aasta A6C5 Avant Quattro 2,5TdI 132kW Automaat. Aitäh!
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 10.09.17 11:43
Algselt postitas: joffe
Aitäh!
Süüte sisse keerates paneb auto ksenoontule kõrguse iga kord uuesti paika vastavalt nivooanduri asendile. Tuled keeratakse alla/maha ja siis
"õigele" kõrgusele. Suure tõenäosusega Sinu auto keerab tuled maha aga parempoolset uuesti üles ei keera. Kuna viga avaldub suvelisel ajahetkel siis
esimese asjana kontrolli nivoomootori (asub tule sees) pistiku kinnitust ja külmjooteid. Kui see ei aita siis mootori vahetus jne.
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
