Pealkiri: A6 C6 tagatulede probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2319)
Kiura
Registreerunud 17.07.13
Auto: Audi A6 3.0 TDI Quattro
postitati 09.09.17 18:56 Tsiteeri
Tervist,
Mure järgmine - coming home tulede (uste avamisel ja sulgemisel) süttimisel ei sütti parem tagumine tuli ( kui süttib, siis väga harva ). Auto käima pannes tuled töötavad, kuid parem pool tuledest põleb eredeamalt kui vasakus luugi servas olevad tuled. Luugi sees vedasin korralikud maandused uuesti kuid probleem on ikka sama. Auto kohapeal seisab, siis põlevad kõik tagatuled ühtlaselt, käima pannes põleb parem pool eredamalt kui vasak.
Lugupidamisega.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 10.09.17 12:36 Tsiteeri
Kaabliga vaadates ütles mida?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 10.09.17 14:28 Tsiteeri
Kaabel üldiselt C6-el led tulede kohta mingeid vigu ei viska ette. Ja üksik surnud LED ei tohiks ka anomaaliaid tekitada.
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 10.09.17 17:06 Tsiteeri
Kui niisama töötab ja coming home-na ei tööta, siis võiks nagu midagi näidata juba ju?
Kiura
postitati 11.09.17 09:51 Tsiteeri
Sõbra A8-l ka üks led ei tööta aga coming home toimib. Aeg-ajalt hakkab coming home tööle, või siis vilgub aga 90% ajast ei toimi. Oleks tarvis coming home tulede skeemi, eelmine omanik ( või üleeelmine ) on teinud korraliku juhtmeporno parema tule taga - kusagilt pistikust on lisajuhe veetud jne. Arvuti ei näita midagi. Parema tagatule taga olev LED-i takisti oli oksüdeerunud - tegin kontaktid korda, ikka sama jama. Kui teate Tallinnas kedagi, kes jagab antud auto elektri hingeelu, siis oleks parem näidata või kui kellelgi oleks tagatulede skeemi - oleks abiks. tel 56649950
Kiura
postitati 17.11.17 11:15 Tsiteeri
Parempoolne led vahetatud, luugi sees korralikud maandused uuesti veetud, probleem ikka sama, muutsin postituse algset kirjeldust, ehk oskab keegi aidata!
jaiks
postitati 17.11.17 13:45 Tsiteeri
Kas üks tuli luugil jukerdab ja teised kõik toimivad korrektselt? Ja seda sama tuld olete uue vastu vahetanud juba?
Sain õigesti aru?
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
