Pealkiri: Veakood 01268 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2685)
mustang7
Registreerunud 07.02.15
postitati 27.08.17 14:51 Tsiteeri
Veakood 01268
Vajaks abi veakoodiga 01268. Panin audi a6 2.5tdi 120 kw peale uue pumba ja auto ei lähe käima. Arvuti näitab seda viga, kustutad vea ära ja kohe peale kustutamist on tagasi viga.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.08.17 16:14 Tsiteeri
Kas uue või kasutatud?
mustang7
postitati 27.08.17 17:57 Tsiteeri
Kasutatud pump, uue peale rahakott ei hakka. Üks tark ütles, et pump valesti peale pandud,et ei ole paigas ilusti kuid ju isegi kui on mööda läinud siis pihustis peaks surve ju ikka tekkima kuid pihusdides ei teki survet
mustang7
postitati 28.08.17 20:34 Tsiteeri
Nüüd auto korras, veakood tähendas seda, et pumba aju läbi. Tegelt ütles üldse, et kütte koguse reguleerimis anduri viga kuid sellel autol see puudub ja selle asemel on aju. Lahenduseks sai siis praegu, et pandud vana pumba aju ja uue pumba mehaaniline jäi, sest vanal oli mehaanilise poolega probleem. Praegu korras ja vast jääb ka nii.
Kasutaja on foorumis
postitati 29.08.17 03:09 Tsiteeri
Seda oleks ka kohe siit foorumist teada saanud, kui veakoodi otsingusse paned.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 35.3% - SQL: 64.7%]
