freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 05.08.17 15:01
A6 c4 2,5tdi AAT paugub
Mure selline, et auto ei toimi kõrge pöördega. Kohapeal gaasi järsult andes hakkab paukuma ja jääks nagu kütte nälga. Kui sujuvalt gaasi anda, siis
läheb ilusti piirajasse, aga kui gaasi lahti lasta, käivad mõned paugud sumpsist. Kui pööre järsult põhja lüüa, siis viskab 4000rpm ja putrab natuke
aega ja viskab 5000rpm lähedale ära.
Diagnostika ei näita midagi, süüde on 3-3,5 BTDC ja kütte kogus sama. Lisan ka video.
Lisaks on kerge sinine tagant kohapeal töödates väljas.
Ise oleme proovinud ilma õhulugejata, ilma map andurita, sumpa keerasin turbo tagant lahti jne. Nüüd mõistus otsas.
https://youtu.be/n6YhU4kcKOM
postitati 05.08.17 17:36
Ma saan aru, et tõsine elumure ja kõik ja puha, AGA sellest ma küll ei saa aru, miks peaks keegi võtma oma 20a vana, 600k sõitnud ja remontimata
diisli ja kohapeal gaasitama hakkama? Ja veel piirajasse..?
Ma olen ka elus paar korda diislit pidanud (viimane oli Navara 2,5Tdi) ja ma isegi ei tea, millal tal ntx piiraja sekkus, sest koha peal mitte kunagi
pole üle 1500p/min tal tahhokal näinudki.
(võibolla oleks ka paukunud, krt teda teab, eksole)
Ülevaatus, ok, seal tehakse, aga kaa pole ju vahet, kas paugub või mitte.
Või kujutasid ette, et see on sul mingi DTM masin, millega Nürburgringil stardis istud?
freeser
postitati 06.08.17 10:18
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Kuna auto teeb sõites sama asja, aga ei saa ju sõidu ajal filmida seda.
