Pealkiri: 2009 A6 elektrilise istme seljatugi - Korras
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1844)
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 25.07.17 13:42
Tere,
Mure selline, et üleöö kadus juhistmel võimalus seljatuge langetada. Tõsta saab, kuid langetades käib ainult klõps istmes ja mootori pöörded korraks
langevad (liiga suur pinge?). Kõik ülejäänud istme funktsioonid töötavad ja kõrvalistuja iste töötab perfektselt.
postitati 25.07.17 16:40
See, mis klõpsub, ei taha hästi mootorit taha ühendada, pakuks puusalt.
Ehk siis relee.
Kui üles tõstab ja alla lastes klõpsub, siis võiks peenvoolud + lüliti + mootor korras olla.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 25.07.17 16:47
Kakkusin istmetaguse lahti (üks ülemistest klambritest oli puudu. Leiab neid mõnest autopoest?) ja seljatoe mootorisse minev juhtmepundar oli jäänud
alaseljatoe mehhanismi vahele ning üks juhtmetest oli tänu sellele vigastada saanud. Paikasin juhtme ära ja lisasin rohkem kinnitusi, et see
juhtmepundar seal nii vabalt liikuda ei saaks. Hetkel kõik töötab jälle
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
