Pealkiri: Audi Q7 rooli liigutamine ei toimi. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1416)
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 21.07.17 17:28 Tsiteeri
Tere.
Autoks 2007a Audi Q7.
Probleemiks auto rooli liigutamine. Rool välja ja sisse liigub ilusti, aga ülesse ja alla ei liigu. Kakkusin mootori küljest, võtsin lahti ja sees oli ilus vaatepilt. Mõõtes voolu pistikutes, siis rooli ette taha liigutades antakse ilusti vool peale, aga ülesse ja alla liigutades voolu ei anta. Arvutiga vaadates veakoode ei ole ja kui vaadata nupu statust, siis kõikide liigutuste peale nupp annab signaali edasi.
Kas siis mootori enda elektroonika on läbi, et mootorit käima ei panda (veakoode ei ole selle kohta)? Oskab keegi mulle nõu anda, kuidas see töötab?
Tervitades.
texas0303
postitati 23.07.17 17:43 Tsiteeri
Asi korras.
Kuna autol kunagi aku tühjaks saanud, siis oli vaja õpetada kaabliga uuesti rooli lõppasendid selgeks.
[PHP: 35.9% - SQL: 64.1%]
