Pealkiri: Audi a4b5 1.8T probleem mootoriga! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1638)
venna24
Registreerunud 16.08.12
postitati 18.07.17 08:41 Tsiteeri
Tere probleem selles, et kui 2000pöörde juures gaas põhja panna siis fuel cut.1.4 bar.
Turbo rakendub alles 4500 pöörde juures!
Kat on vahelt.
Renoveeritud turbo läks külge.(orginaal)
Lambda sai uus bosch.Kuid näitab lambda viga.Näitab ka et lambda soendus puudub
Ajus on chip
AEB mootor 110 kw.1996 a.
postitati 18.07.17 19:27 Tsiteeri
What? Kas seda rõhku natuke palju pole? Seepärast viskabki ju fuel cut
Lambdadega jamasin isegi. Mitu tükki vahetasin ning näitas viga. Lõpuks selgus, viskas viga seepärast, et väljalaske ja turbo tihendid olid kõik põlenud pluss väljalaskekolle poldid olid liiga lahti.
B5 AEB 1996
venna24
postitati 18.07.17 19:48 Tsiteeri
Tean ja et palju!Täna sai õhulugejat näpitud jumala lambist järsku rõhk 1 bar ja hoiab 0.7 bar.Tihendid uued poldid kinni!
Sai ka täna manual boost vahele.Aga ei midagi.Turbo teeb väga imeliku heli kui rõhk tõuseb.Tean et turbo teebki aga see liiga palju.Katkub jubedalt kui madala pöörde pealt vajutada.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 19.07.17 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: venna24
Korras siis ju?
venna24
postitati 19.07.17 11:55 Tsiteeri
Pole midagi korras.Kui gaas põhja panna 2000 pöörde juures siis boost läheb 1.4 ja katkub julmalt.Aga kui lasta 3500-4000 rahulikult ja siis põhja.Siis käib 1 bar ja jääb 0.8 umbes.Nii et madalalt mingi jama!
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 19.07.17 17:25 Tsiteeri
Proovi originaal ajuga, saad Chipi vea välistada.
venna24
postitati 20.07.17 11:11 Tsiteeri
Oleks kellegil aju ja kus immo maas.
postitati 27.07.17 23:57 Tsiteeri
On olemas.
Kõlab nagu Turbo-WG vaheline voolik katki!?
venna24
postitati 01.08.17 10:00 Tsiteeri
Palju raha küsid aju eest.
Voolik ok samas WG liigub.
Arvan et asi ajus.Kuna drosselklapp ei te adaptsiooni.
Proovisin sama koodiga ikka ei midagi.Panin teise koodi lõpuga (Q)mul C.Siis tuli õhulugeja viga.Sai ka uus lambda näitab et lambda soendus ei tööta.
venna24
postitati 01.08.17 10:04 Tsiteeri
Või ehk saad laenuks anda.Saaksin proovida mis teeb.
[PHP: 37.1% - SQL: 62.9%]
