Pealkiri: Suunatulega probleem (C4) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1624)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 17.07.17 12:40 Tsiteeri
C4 100. Ühe poole suunatule sisse lülitades mõnikord hakkab relee pinisema ja suunatuli tööle ei lähe. Kui samal ajal ohutuled panna, siis töötavad, ka teise poole suunatuli töötab, probleem on ainult ühe poolega ja probleem esineb aeg-ajalt, mitte koguaeg. Alguses esines probleem sellisel kujul, et ühe poole suund vilkus kiirelt ja nõrgalt, nüüd on niimoodi et relee piniseb ja tuled ei põle üldse. Ega releel eraldi kontakte pole vasaku ja parema poole tulede jaoks, täiesti tavaline 1 kontaktiga relee, seega vist ei saa seda probleemi relee süüks panna ja relee pinin ei ole probleem ise, vaid tagajärg?
postitati 17.07.17 13:01 Tsiteeri
Pakuks jah et viga on suunatulekangis, kangidevahelises keskühenduses või parema poole pistikus, kus voolurajad lõpuks jõuavad.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.07.17 14:28 Tsiteeri
Või kuskilt on massi kontakt vilets või tagant ära.
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 17.07.17 17:59 Tsiteeri
Kangi viga, aga pole ka välistatud ohutulede lüliti (relee).
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 23.07.17 20:19 Tsiteeri
Tundub, et lüliti(kangi) viga, sest kui sinna peale koputasin kruvikeerajaga, siis probleem kadus ja nüüd juba mitu päeva pole kordagi esinenud enam. Võibolla koputas mingi sodi ära kontaktidelt vms. Enne vahetama ei hakka kui probleem uuesti ilmub.
[PHP: 34.4% - SQL: 65.6%]
