prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 15.07.17 21:05
Audi A8 klaasipesu ei toimi
Mure Audi A8 2002a. FL klaasipesuga. Esitulede pesurid toimivad,aga klaasipesurid ei toimi. Oskab keegi aidata proobleemile lahenduse otsimisel.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 16.07.17 23:43
Alustaks sellest, et kas pump paagis undab kui kangi sikutad?
postitati 17.07.17 01:48
Peaks olema lihtne süsteem. Kui pump ei unda siis öhtal või kaitse vastavat vaja kontrollida. Kui eelnevad korras siis kontrollida liine, kuskilt
lahti pole või lekiks. Paagis vee kogust või ummistudi.
Viimasena vb arvuti näitab midagi kui A8 mingi releed või midagi ma ei tea...
prophecy
postitati 17.07.17 13:22
Paagis pump ei unda ja ei tööta, armatuuris klaasipesu signaal töötab, kuigi paak vett täis. Viga siis ikkagi mootoris või kaitsmes, aga kas kaitsme
all mitte midagi muud järgi ei ole, sest siis ei töötaks veel midagi, aga kõik muu toimib.
prophecy
postitati 17.07.17 17:41
Arvutiga kontrollitud ja pesuri kohta veakoode ei andnud.
prophecy
postitati 17.07.17 21:14
Täna sai siis asi laiali kistud ja probleem oli ikkagi lõpuks ummistunud torustikus, või düüsides. Kuna aga pumbaga õnnetus juhtus, siis nüüd vaja uus
pump ikkagi hankida.
prophecy
postitati 18.07.17 18:16
Uus pump olemas ja kõik toimib jälle, ehk ikkagi oli eelmine pump vigane, aga 11 EUR ja asi korras oma pisikese töö ja vaevaga.
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 18.12.17 08:28
Tere! Endal sama aastakäigu a8 ja sama probleem. Kust uue pumba ostsid?
