Pealkiri: Audi 100 c3 2,5TDI 1T suured mured toimimisega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2080)
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 10.07.17 11:58 Tsiteeri
Tere
Ehk leidub kaasa mõtlejaid või mõni sama murega tegelenud juba varem või mõni tõsine diisli fän. Tegu siis Audi esimise 2,5TDI (88kw) mootoriga.
Mure siis sellega, käivitub siis kui ise soovib. Kui tööle läheb on mootoril jõud olemas, aga sureb välja suvalisel hetkel.
Viga lõi välja ennem ette hoiatamatta. Lihsalt Forssi parklast lahkuda soovides auto arvas teisit, ei käivitunud üdse. Forssis veeti otse toide suretusklapile millega masin suutis sõita 100km mille peale minestas uuesti ja lõplikult. Vahetatud veel kaitsmeplokk ja pumba relee (00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent) viitas kehvale ühendusele. kaitsmeplokk ise oli äärmiselt kehvas seisus, põlenud ja kõvasti niiskus saanud. Vahetatud kaitsmeplokk ja masin ärkas päevaks ellu, toimis korralikult ega ei lollitanud. Seda kuni järmise päevani, kui korra käivtus sai sõita 300m ja kõik suri välja. Päev varem liikus masin 4km ja korralikult. Peale seda korra mootori tööle saanud ja seda mõneks hetkeks. Viimasena proovides masinal plõksus suretus klapp ja pump. Lisaks ei suuda aju suhtlemast arvutiga.
Kuna masin Raplamaa paksude metsade vahel hetkel siis koheselt midagi testida ei saa.
Lugupidamisega,
SalmI
Audi0000
Registreerunud 20.08.16
Auto: Batmobiil
postitati 15.07.17 12:45 Tsiteeri
Oli kunagi ühe uuema jaapanlasega nõnda. Kuigi bensukas. Sümptomid samad. Sõitis nii nagu tahtis, suri välja ja siis jälle sõitis. Lõpuks ei käivitunud enam üldse. Viga oli selles et mootoriajju oli niiskus sisse kolinud. Elektrik remontis aju 200 eurorubla eest. C3 ei tea aga c4 Audil asub ecu kundepool jalgade juures ,põrandamati taga. Endal tõmbasin tavotiga korpuse üle juba igaks petteks.
postitati 15.07.17 15:57 Tsiteeri
Töötab - ei tööta vihjab ikka mingile elektri- või vaakumiveale. Raud isegi veel töötaks. Ju ta siis on oma 2milli juba veatult ära teinud ja tahab kõikide nende komponentide profi poolt ülekäimist, et edasi sõita.
Foorumi teel ei paranda sellist asja enam keegi.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 15.07.17 21:33 Tsiteeri
Sõiduk käivitub nüüd. Süüdlane oli kütuse filtri niiskuse eemalduse juhtmed, mis olid sulanud ja tekitasid lühist.
SalmA
SalmI
postitati 15.07.17 22:05 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Lisaks oli surnud relee 229 mille pärast ei saanud arvuti ja aju suhelda..
Lugupidamisega,
SalmI
[PHP: 42.8% - SQL: 57.2%]
