Pealkiri: Probleem A6 C6 pidurisüsteemi ja abs/ esp-ga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2625)
falcon
Registreerunud 10.01.15
Auto: Audi A6 C6 3.0 165kw
postitati 07.07.17 09:27 Tsiteeri
Probleem järgmine, vahel sõites viskab põlema abs ja esp tule. Sõidu ajal need ära enam ei kustu kui põlema läinud, abs ja veojõukontroll lülituvad ka välja. Kaabliga taha minnes viskab järgnevad veakoodid:
Engine:
https://www.upload.ee/image/7200636/IMG_2301.PNG
ABS breaks:
https://www.upload.ee/image/7200637/IMG_2300.PNG
advanced measuring alt leidsin ,et kui süsteem pole errori läinud siis break pressure väärtus 0-1 bar (ilma pidurile vajutamata) mis peaks ka normaalne olema. Kuid kui viskab veakoodid üles ja armatuuril disko käima siis süsteemis läheb -39 bari peale ja pole vahet kas tallad pidurit või mitte, väärtus sellegi poolest ei muutu.
https://www.upload.ee/image/7200644/IMG_2299.PNG
https://www.upload.ee/image/7200645/IMG_2302.PNG
Küsimus järgmine, kas peaksin veel midagi uurima või katsetama enne ABS mooduli lahti lammutamist. Kas peale mooduli võib veel midagi sellist viga põhjustada? ( Täpsutan veel ära ,et pedaalilüliti töötab ilusti ja seal mingit kala sees ei peaks olema.)
Mida arvata ABS moodulite taastamisest, mida täpsemalt nad seal taastavad või vahetavad? http://www.dialab.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=37
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 07.07.17 15:07 Tsiteeri
Tere,
Endal oli sama probleem, aitas ABSi mooduli vahetus.
falcon
postitati 26.07.17 16:07 Tsiteeri
kas keegi omal käel kasutatud mooduli kodeerimist ka teinud, võiks jagada näpunäiteid, või äkki sama koodiga moodulit ei peagi kodeerima?
falcon
postitati 27.08.17 05:27 Tsiteeri
Korras, lahendus oli uus kasutatud moodul, pump ja steering wheel angle calculation. Kahjuks süvitsi ei hakanud asja uurima, vb kunagi tulevikus lammutan lahti ja uurin vana moodulit/ pumpa.
[PHP: 35.7% - SQL: 64.3%]
