SvenU
Registreerunud 09.10.10
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 05.07.17 18:59
Audi A6 C7 TDI - 2013 - SvenU
Pärast mõnda VW Passat CC-ga veedetud aega (mis ei olnud üldse halb aeg) tuli endale tunnistada, et kisub ikka endiselt Audi poole. Hakkasin mobile.de
ja autoscout24.de lehti jälgima juba eelmisel aastal. Minule jõukohases hinnaklassis autosid muidugi oli, aga ikka oli mingi niisugune kiiks küljes,
mis ei kutsunud ostma. Lisaks kõikumine A6 ja A7 vahel. See igapäevane vahtimine tüütas juba nii ära, et panin ise tähtaja: kui maikuu jooksul midagi
ära ei osta, siis käruta oma CC-ga edasi. Õnneks ilmuski viimasel hetkel sobiv auto. Kusjuures ilma piltideta. Ostmisel oli abiks Andrejs
mobile.ee-st.
Pagana hea auto on küll. Ja palju mänguasju on tal küljes nagu näiteks ACC või pagasiluugi avamine jalaviipega. Tõsiselt efektiivne on Webasto.
Olulisemad näitajad on A6 C7, 3,0 TDI 230 kW (CGQB), 2013 mai, läbisõit 67 000 km, kuuvalguse sinine (Mondscheinblau), must Alcantara, sportvedrustus,
8-käiguline Tiptronic, BOSE, active lane assist, ACC, Stop&Go, tagurduskaamera, rool köetav, sportistmed ees, võtmeta sisenemine, peeglid
kokkuklapitavad, LED-tuled, häälkäsklused (mis on võrreldes Siriga lapsekingades).
Sõita on väga hea. Ikka tõsiselt hea kohe. Kuigi võrreldes 3,6 bensiinimootoriga CC-ga ei ole see mootor paigalt võttes nii ergas. Aga seda ainult
paigalt võttes, kohe pärast seda läheb paremaks.
Mõne asjaga on ka üle pingutatud, näiteks juhiukse avamine tähendab süüte väljalülitamist. DVD mängija sõidu ajal pilti ei näita.
PILT 1
PILT 2
PILT 3
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 05.07.17 20:01
VIM (Video in Motion) saab aktiveerida. Lisaks saab välja lülitada mootori suretuse juhiukse avamisel. Leia mõni pädev kaabliga seltsimees. MMI
kokkupakkimine juhiukse avamisel peale suretust ikkagi jääb.
Kiiret paigaltvõttu saab Launch Control'i abil.
NB: Lingitud fotosid foorumilehel ei näe.
postitati 06.07.17 06:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
NB: Lingitud fotosid foorumilehel ei näe. |
Algul üritasin ka leida lahendust ekraani kokkupakkimisele juhiukse avamisel, kuid tegelt pole sellel eriti pointi kui järele mõelda. 90% ajast ongi
hea, et ise kokku pakib end, muidu tuleks iga kord seda ise teha, kui autost välja lähed.
Kõik muu on "lihtsasti" kodeeritav + veel palju asju. Kui "juhiuks lahti - mootor seisab" maha võtta, laheneb asi juba päris hästi. Start-stop
tuleks ka maha killida ruttu. Kõike saab ka tagasi pöörata. MMI ja Navi kaardid võiks ka 2017a. peale uuendada. Lisandub Audi Connect näiteks MENU
avakuvale.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 06.07.17 08:31
Teretulemast BiTdi klubisse Ma olen ise nüüd ca kaks kuud enda omaga
sõitnud ja ei kahetse karvavõrdki seda ostu. Kummalisel kombel minul autot välja ei sureta ukse avamisel.
Igapäev on autosse istudes ja sõites positiivsed emotsioonid ja kriips kõrvuni. Peale tööd võtan vabatahtlikult suuna maakodu poole, et sealt
hommikul linna tööle tulla ja nautida maantee sõitu.
Kas sul on tavavedrustus(ilma õhuta) ja kui on, siis kas on jäigapoolne või pigem pehme? Mul eelmine A6 oli c6 ja mitte s-line, vaid tavavedrustusega
ja oli pigem jäik. Nüüd õhkvedruga on isegi vanalinnas munakivisillutisel lust sõita.
Kerget jalga soovides!
R.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 06.07.17 13:36
Tsitaat: | Algselt postitas: ReimsR
R. |
Mul on sportvedrustus, mida ma tegelikult väga ei ihaldanud. Üldiselt saavad meie teed aasta-aastalt paremaks, aga mõnedel lõikudel tuleb veel
laveerida. Seevastu näiteks üle Tallinn-Viimsi piiril oleva raudtee Miidurannas võib täie vaardiga lasta.
Ega need soovimatud lisad väga ei häirigi. Tänapäeval on kõikide asjade sisselülitamisest tehtud tseremoonia - kas lülitub sisse või hakkab midagi
installima ja uuendama. Eks autondus läheb sama teed, enne kui sõitma saad hakata, tuleb igasuguseid lüliteid vajutada. Esialgu ei hakka ma midagi
muutma.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 11.07.17 08:17
Maanteel kolonnis sõites õigustab ACC ennast täiesti. Väga mugav on. Seevastu Active Lane Assist natuke küll roolib autot, aga ainult natuke - üsna
varsti palub rooli üle võtta. Sellise roolimise funktsiooni vajalikkus jääb mulle arusaamatuks.
Mootori hääle reguleerimise võimalus on küll naljakas asi, milleks seda vaja on?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 11.07.17 08:44
Tsitaat: | Algselt postitas: SvenU
Active Lane Assist natuke küll roolib autot, aga ainult natuke - üsna varsti palub rooli üle võtta. Sellise roolimise funktsiooni vajalikkus jääb
mulle arusaamatuks.
Mootori hääle reguleerimise võimalus on küll naljakas asi, milleks seda vaja on? |
Active Lane Assist on hea asi texting&driving jaoks ainult. Mul on 99,9% ajast see välja lülitatud, kuna autot tuleb juhtida, mitte lasta end
sõidutada.
Tegelikult pole see mootorihääle reguleerimine, vaid vedrustuse reguleerimine jäigemaks, millega kaasneb ka sportlikum heli.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 11.07.17 11:58
Ei saa siin eelkõnelejaga päris nõus olla. Lane assist on ikkagi eelkõige ohutusvidin, mitte mugavusvidin. Ok uuematel kasutatakse seda Traffic jam
assistis ka juba, kus ta kindlasti on mugavusvidin, aga siiski. Point on ju eelkõige see, et kui sa roolis nt magama jääd, siis ei sõida sa otsejoones
esimeses kurvis vastu puud, vaid auto hoiab end tee peal ja äratab su piiksu ja vibraga üles. Endal on sellest ikka küll mitu korda abi olnud, kui on
nt olnud olude sunnil vaja väsinuna maantee sõita ja järsku avastad, et auto roolib hoopis ja kutsub sind korrale. See on kainestav hetk Ja kui Lane assist liigselt häirib, siis saab selle sekkumise ju miinimumi
keerata, vähemasti volkaril on nii. Siis sekkub ta alles suht joonele sõites ja kui ta siis ka sekkub, siis tekib üldse küsimus, et miks inimene
niimoodi mööda jooni töllerdab maanteel? olen nõus, et ta on ehk õige pisut häiriv hästijoonitud uutel kitsastel kurvilistel maateedel. Seal oleks
ideaaltrajektoor pigem jooni ületav ja siis tihti võitled õrnalt autoga.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 11.07.17 12:11
Ilmselt seetõttu ongi vidina nimi Active Lane Assist, et ta sekkub roolimise näol. See roolimise vajadus ongi arusaamatu. Vibra ja
heli on muidugi ok asjad
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 11.07.17 14:58
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Tegelikult pole see mootorihääle reguleerimine, vaid vedrustuse reguleerimine jäigemaks, millega kaasneb ka sportlikum heli. |
Minu menüüs on eraldi punktid "Motor/Getriebe" ja "Motorsound". Selle viimase panin "Comfort" peale, nüüd enam ei mürise nii väga.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 11.07.17 19:19
Diislile tehakse nö V8 mootoriheli digitaalselt. Summuti tagapottides on kaks kõlarit (fotol ümmargused paunad).
https://www.youtube.com/watch?v=WGXTvGwtIss
Komplekt on saaval ka 2.0TDI mootorile
A6, A7 BiTdi ja SQ5-l on see standardvarustuses. Teoreetiliselt saaks auto tegema panna ka murutraktori või rolleri häält, vaja soundmoodulisse
vastavat softi
Tõsi, see plära käib närvidele ja ka minul on asi Comfort asendis. Poisikeste värk ühesõnaga, või siis see diislipeer pole väga tõsiseltvõetav, kui ei
mölise.
Aga minuarust on see Active Lane assist mugav ja vajalik asi. Näiteks kui jääd mokk töllakil mõnda emast teeääres vahtima, siis auto ei tuigerda vaid
püsib kenasti reas. Tundlikust ei ole vaja vähendada, kui ei meeldi lülitad suunatule kangi otsast nupust välja. Vaikimisi peakski asi väljas olema.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 12.07.17 12:53
Aga minuarust on see Active Lane assist mugav ja vajalik asi. Näiteks kui jääd mokk töllakil mõnda emast teeääres vahtima... |
Mul istub Active Lane Assist tavaliselt kõrvalistmel sisselülitatud olekus. Roolima ei kipu, aga roolijale võidakse teha füüsiline noomitus.
ReimsR
postitati 13.07.17 21:06
ACC on lisa, ilma milleta ei kujuta enam kulgemist ette. Millegipärast on enamus maanteel sõitvaid autosid nagu kummilindi otsas, kuigi on ju tänaseks
päevaks ka enamustel neil püsikiirusehoidikud peal.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 26.02.18 10:56
80 000 km hakkab ette tiksuma ja tarvis hooldusesse minna. Millist firmat oskate soovitada?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 26.02.18 11:56
80 000 km hakkab ette tiksuma ja tarvis hooldusesse minna. Millist firmat oskate soovitada? |
Kui garantii pole oluline/ei kehti siis soovitaks www.vagrem.ee
Enda A7 BiT'ga käisin hoolduses seal ja pole midagi ette heita. Võibolla ainult seda, et esimene kord on keeruline neid leida
Muide, selle stop&go kiirushoidja asjus, kas see õigustab ennast ka hommikuses Pirita tee kolonnis? Olen kuulnud, et jätab vaikselt liigeldes
liiga suure pikkivahe eesoleva autoga mis tähendab, et slaalomi austajad kipuvad kohe vahele trügima.
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 26.02.18 12:16
Tänan vastuse eest.
Tsitaat: | Algselt postitas: Eero
liiga suure pikkivahe eesoleva autoga mis tähendab, et slaalomi austajad kipuvad kohe vahele trügima. |
Ma ei sõida seal kolonnis eriti, aga tõsi ta on, et pidurdab mõistlikult, aga uuesti kohalt võttes ei reageeri piisavalt kiiresti. Tavaliselt vajutan
ise korra gaasi ja ACC võtab sujuvalt juhtimise jälle üle.
Linnas tuleb ACCga siiski ettevaatlik olla. Mõnikord kipub pidurdama seal kus pole vaja. Tagasõitja võib üllatuda...
postitati 26.02.18 13:12
Ma käiks uuema autoga esinduses õli vahetamas ainult selle pärast, et pärast on autot lihtsam müüa.
Remonti ei pea seal ju tegema
SvenU
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 26.02.18 14:42
Ma ei tea, mida 80 000 km hooldus endast kujutab. Lisaks on mõned pisivead ka.
postitati 26.02.18 15:05
Pole olemas 80 000 hooldust, on 90 000. Või siis 60 000. See muidugi ei tähenda, et vahepeal hooldada ei võiks.
