Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 85kW mootori padjad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1211)
kilovatt
Registreerunud 30.07.16
postitati 21.06.17 21:16 Tsiteeri
Tere, kuna mootor peal käib nagu ise tahab plaanisin mootori padjad ära vahetada koos käigukasti omadega, sest kast tuleb nvn maha võtta, et vända otsa simmekas ära vahetada.
Plaanin jupid tellida ladu24-st, aga seal nii imelike nimedega ja kapoti alt vaadates nagu täpselt ei saa aru, et mida siis kokku osta on vaja. Tegemist manuaal kastiga.
Link antud asjadele asub SIIN ja kas keegi targem, kes neid juba vahetanud või teab täpselt mida tellida vaja viitsib mulle siia linkidena või piltidena öelda, mida tellida vaja :D
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 22.06.17 15:12 Tsiteeri
Ise vahetasin ka enda autol mootori ja kastipatjasi. Pidin ostma kaks mootoripatja - vasak ja parem, siis üks kummipuks mis käib sinna radika juures oleva tala juurde, käigukastil oli vist kaks kummipatja mis vaja vahetada -eesmine ja tagumine, midagi keerulist ei ole, praegu läbi telefoni ei viitsi otsima hakata linke mida ma ostsin, vahest keegi targem oskab paremini seletada.
kilovatt
postitati 23.06.17 11:51 Tsiteeri
Käisin forsis ja seal arvutist vaatas kõik vajaliku välja, 69€ kõik padjad kokku mis isegi odavam, kui ladu24-st vms tellima hakata :D Tänud vastuse ees.
[PHP: 31.3% - SQL: 68.7%]
