Tsitaat: | Algselt postitas: Nanar
Tere. On selline mure,et minu A6-el põleb mootori tuli ja kohapeal käies mootori pöörded ja hääl kõigub natuke. Käisin VKM motorsis ja lasin arvuti
taha visata ja öeldi alguses ,et see on esimene lambda andur.
Kustutati viga ära ja öeldi ,et sõida ja vaata kas tuleb tagasi. Tuli tagasi ja läksin uuesti VKM,kuid siis öeldi juba et enam ei näita lambdat, vaid
mingi õhukulu andur. Ja et peaks vahetama ja ,et varuosa peaks kindlasti olema originaal. Helistasin Audi esindusse ja tuleb välja,et sellist asja ei
leiagi pm. pole olemas. Vkm lubas uurida,aga siiamaani pole sealt vastust saanud mis jupp see on ja palju see maksab ja mis on selle varuosa kood vms.
Ei oskagi kuhugi mujale enam pöörduda,kui siia foorumisse. Äkki on keegi kes suudaks aidata? Veakood peaks olema: Load clculation cross check P1141
- 009 -implausible value ( sellise teksti ütles VKM-Motorsi mees )
Ette tänades..
Janar |
Tõsi, klassikalist õhulugejat sellel "imelisel" mootoril pole. Ütle VKM meestele, et sellel arvutatakse õhukogus sisselaske rõhu ja temp. anduri
järgi. (Ühes tükis on need G71 ja G42) Võimalik, et hoopis õhuleke sisselaskes on süüdlane. Pöördu sellisesse töökotta, kus tuntakse seda mootorit,
pealegi on lambdasid ja muid vidinaid võimalik diagnoosida, mitte ainult arvata.
PS. Teema on puhta vales kohas.
