Pealkiri: Otsin ukseluku vahetajat (Tallinn) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1623)
Oudseisy
Registreerunud 04.05.12
Auto: Audi A4 B7 2.0T 2005a
postitati 06.06.17 11:12 Tsiteeri
Tere,
Autoks on Audi A6 2002 - juhiuks streigib.
Väljast lingist peab metsikult kangutama ja ka seest lingist ei avane kõige lihtsamalt. Kui soovin ust kinni lükata/tõmmata siis pean ukse peaaegu et kinni panema ja viimase cm pean tõmbama või lükkama, et tõmbaks ennast lukku kinni ära.
Uus lukk on olemas aga siiani pole keegi tahtnud seda tööd ette võtta, kuna ei tea kui kauaks selle aega kulub. Luku vahetamiseks peab kõik raami lahti kangutama, klaasi eest ära võtma jne.
Et siis, kes suudaks selle luku ajaliselt kiirelt ära vahetada, et ei peaks mingi 3-4h tööraha tasuma?
postitati 06.06.17 11:34 Tsiteeri
Selle vahetab tunnikesega ära. Ainuke küsimus on minu arust see, kes oskab või suudab ka ukse(raami) pärast paika jätta/saada. Niimoodi, et ta normaalselt kinni läheb ja lahti tuleb, nii sooja kui külma ilmaga.
Ehk kui uks ise või ukseraam on ära nihkunud, siis lukk seda mingil hetkel enam kompenseerida ei suuda. Selle reguleerimisele võibki tunde kuluda, kui kogemus puudub.
Oudseisy
postitati 06.06.17 12:27 Tsiteeri
Vot mul just sellist asjapulka ongi tarvis leida, kes luku tunniga suudaks ära vahetada ja siis saab edasi mõelda, et kas asi paranes või mitte.
Hetkel tundub, et "keel" ei suuda ennast korralikult "liigutada. Tahab saada väga õrnalt/sujuvat sulgemist. Nii väljast kui seest lingist avades ka alles viimase millimeetripeal avab keele. Kohati ei liigu keel üldse. Trossid ja asjad tunduvad korras olevat.
[PHP: 44.3% - SQL: 55.7%]
