Pealkiri: salongi puhurist tuli tossu!!! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1610)
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 14.06.05 17:20 Tsiteeri
täna siis sõitsin rahulikult ja järsku hakkas salongi tossu tulema õhuavadest. keerasin kiiresti ventilaatiri kinni ja hoidsingi tükk aega niimodi. pärast ei tulnud enam midagi. nüüd siiis hakkasin asja uurima et kust võis tulla see valge toss. kerge kärsa hais oli juures kuid mitte suur...rohkem selline mustus ja kärsaka pehme hais. ise arvan et äkki siis ventilaatori mootoris midagi mäda....kuigi see iseenesest töötab korralikult... siis veel sinna ventilaatori peale läheb 2posu juhtmeid ja on 2 pistikut..kas keegi teab mille oma see veel on....mulle tundub et mingi takisti või midagi sellist sest see oli ka nüüd tõsiselt kuum...äkki kärssas see....aidake:(
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 14.06.05 18:00 Tsiteeri
Saatuse kaaslane :)
Minul sama jama ja foorumirahvas arvab, et suure tõenäosusega on tegu soendusradiaatoriga, mis lekib. Kas jahutusvedeliku haisu pole tunda, kui sooja peale keerad?
Selle vahetuseks tuleb välja kiskuda kogu armatuur salongis.
zimmu
Auto: audi 80 B4
postitati 14.06.05 18:30 Tsiteeri
kahtlane.... kui tossu tulema hakkas siis oli soojendus mul täitsa maas.e ainult külma õhupeal. ma kookisin mootori juba maha, sel on ka täpselt see sama lõhn ja on suht tolmune ja ka kärssand vist veidi sest ventilaator on pooleldi must. kollektor on ka jubedalt ära kulunud, silma järgi ütleks et peaaaegu 1mm. ei tea palju see mootor üldse maksab?
onurivo
Registreerunud 19.12.04
Auto: A80 B4 2,6 quattro
postitati 21.06.05 16:10 Tsiteeri
mul tuli ka tossu ,ja samamoodi oli külmapeale pandud,krt ma nii ehmatasin:o.harjad ka kulunud sellest vist tingitud.neid saab õnneks vahetada.Konditsioneer oli peal ka tükkaega võibolla läks mootor niiskeks ja sellepärast kärssas.
statix
Registreerunud 29.01.05
Auto: B4;B2;Yaris
postitati 07.01.06 13:56 Tsiteeri
juba pikemat aega on jahutusvedelik kuskile kummalisel kombel kadunud.
Täna siis maantel sõites viskas ikka sellise pahmaka aurustunud tosooli tuppa, et kohe masin seisma ja uksed lahti (silmad hakkasid ka kipitama).
Egas seal miskit muud siis pole, kui tuleb armatuur lahti kakkuda ja salongiradiaator üle vaadata(välja vahetada).
Sellest ka küsimus, et kas on mõtet hakata otsima kasutatut või ikkagi uus paigaldada?
Palju see uus maksta võiks ja kust oleks mõistlik see tln's
osta?
Autoks 80(b4)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 07.01.06 17:33 Tsiteeri
Kui seda salongi radikata vahetama hakkad siis osta ikka uus, kuna see ei maksa eriti midagi. Oma teise poole 90-nel vahetasin ta ära ja ostsin radika Tartust Laki autost ja sain mingi alega 450 eeku ja kopikaid peale. Leti hind on vist mingine 600 ringis.
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 08.01.06 00:06 Tsiteeri
ma olen 90% kindel et see on lekkiv salongi radikas!!!endal oli sama jama!!!kui temp. külma peale panna siis peaks olema kõik ok!!!aga kui soojendus põhja panna siis peaks lööma esi klaasi kohe uduseks!!!!!
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
