Pealkiri: audi a6 kliima(korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2240)
audijaan
Registreerunud 05.05.11
Auto: audi a6 2.0 103kw
postitati 17.05.17 13:45 Tsiteeri
Autoks audi a6 aastast 2007 manuaal kast 2.0 103 kw diisel
nimelt audi a6 c6 lähe kliima tööle ,külma ei puhu,pumpo ei hakka tööle
diagnostika näitab
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Serial number: 00000030244283
Coding: 0000276
Shop #: WSC 02325 758 00200
VCID: 1C3732FBDF5E1CFE68B-8049
1 Fault Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 304965 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.15
Time: 21:01:17
Freeze Frame:
RPM: 2820 /min
Kas tõesti tuleb terve kliima plokk ära vahetada?
On kellegil sarnaseid kogemusi`?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 17.05.17 17:26 Tsiteeri
Tere,
Andur asub kliima plokkis sees. Eraldi ei pakku.
Link kuidas kontrollida andurit.
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17557.html
Kas datalisti oled vaadanud?(kanal 1 ja 2). Kas Üritab kliima kompressorit järgi lülitada.
postitati 17.05.17 17:48 Tsiteeri
Pakun, et tegu on trükiplaadile joodetud thermistoriga, mis iseenesest maksab u. euro. Kui parameetreid teaks, saaks seda eeldatavalt vahetada.
Ega see uue-kasutatud kliimaploki paigaldus ka tore pole, kuna comp. prot. peal ja ilma esinduseta ei pääse.
audijaan
postitati 29.05.17 15:53 Tsiteeri
kliima korras,kliima kompressor oli saba andnus
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
