Pealkiri: Audi a6 99.a 2.5tdi quattro kütusenäidik
(Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1429)
Markus1
Registreerunud 10.04.16
postitati 16.05.17 13:37
Mure ss järgmine et kui kütusenäidik näitab pool paaki kütust või vähem hakkab vilkuma eelsüüteküünalde tuli ning mingi hetk sureb välja, nagu küte
otsas, aga kütet on, peale kütuse lisamist läheb uuesti käima, paagisisene pump korras
Veakoodiks annab peale eelsüüteküünla vilkumist seda et mingi.kütuse taseme andur, aga ei saa aru kuidas see sellega seotud oleks
Ehk kellelgil sama mure olnud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
Kui paagisisene pump vale, valesti paigaldatud või paagi sees torud valesti, siis paagi erinevate osade vahel tsirkulatsiooni ei toimu ja võttur
jääbki kuivale, mis omakorda paneb eelsüüte küünla tule vilkuma.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
