marvou
Registreerunud 27.04.13
Auto: audi a6 c6 3,0 TDi 165 kw. atm. 2005a
postitati 10.05.17 17:28
Audi a6 c6 2,4 BDW 2006a. ei käivitu
Audi a6 c6 2,4 BDW 2006a. ei käivitu. Jäi seisma sõidupealt. eelnevalt hakkas mootorituli vilkuma ja siis paari km pärast kadus ka jõud ja siis suri
välja. enam käima ei lähe. Isegi mitte ei luba. Vigadeks näitab p1558 ja p1579. see teine viga ilmnes siis kui arvutiga üritasin drosselit liigutada.
arvutis viskas teksti , et activate error. releed ja kaitsmed tunduvad terved olevat. Üks tuttav mehhaanik ütles et drossel õhtal. Võtsin huvipärast
lahti ja seest ilus puha . hammakas pole kununud ja vedru ka terve. Ühendused ka korralikud. Oskab äkki keegi targemat infi anda.
vastuseid ootan
siia samma või
U2U
Marvo Unt
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.05.17 12:10
Ehk siis mootor starterist ringi käib aga käima ei lähe?
Kui nii, siis kas kütusepump töötab ja kütuse surve on korras?
Kas mootori aju on kuiv ja ilma niiskus kahustusteta?
marvou
postitati 11.05.17 17:26
Audi a6 c6 2,4 bdw 2006 ei käivitu
Avastasin et üks süütepool on kärssama läinud ja pole ka sädet selles silindris. Teistes on säde olemas. Kas võib olla see põhjus et auto ei lähe
käima? Autol näitab ka aku protsenti 10. Kuigi laadis pool päeva. Muidu nagu aku korras ja mahutavusega pole nagu probleemi olnud.
Marvo unt
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 11.05.17 18:04
Varuosi tarvis,siis 58 982 128.
marvou
postitati 14.05.17 19:21
Kas õhu hulga mõõtja ka võib mõjutada käima minekut. Süütepool sai vahetatud kuid ikka käima ei lähe. Vahel lubab minna kuid nats jääb puudu. Starter
lõpetab ennem ketramise.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 15.05.17 06:39
Üks vigane süütepool tervet mootorit küll välja ei sureta. Drossel koguaeg kinnises asendis? Mittekäivitumise potentsiaalseid põhjustajaid on palju -
ei usu, et õhulugeja lõppemisest sinupoolt kirjeldatu põhjustatud on. Tee drosseli osa korda ja nagu juba eelpool mainitud, kontrolli kütusesurve ära.
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
marvou
postitati 15.05.17 11:30
Tsitaat: | Algselt postitas: mike1
Arvan sama. Täna käis üks mehhanik arvutiga vaatamas. Ütles ka et drossel õhtal. Et katsu leida proovimiseks mõni klapp.
