Pealkiri: Audi A4 B7 2.0 103+kw bpw - 2008 (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 19518)
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 17.05.18 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Eile õhtul lõpuks paigaldasin ning kodeerisin RNS-E tarbeks AUXi, kaabli vedasin hetkel ajutiselt käetoe alla keskkonsooli alt, tulevikus katsub mõne parema asukoha sellele leida.
Kaabel tuli kasutajalt Rocket :P
Reklaamin oma lahendust ka, äkki pakub hoopis selline variant huvi :) https://gromaudio.com/store/bt3_adapters/audi_98-10_bluetooth_hands_free_car_kit.html. Juhtmevaba ja väga mugav. Ühendab automaatselt viimase seadmega juba puldist uste lahtitegemisel. Helikvaliteet sama nagu CD või mälukaardi pealt mängides, lugu saab vahetada RNS-E enda pealt või roolinuppudega. Midagi kodeerima ei pidanud, ühendub lihtsalt CD-boxi pistikusse.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 17.05.18 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: stonestick
Kuna antud sõiduk on õnnistatud nii cd boksi kui ka bluetooth hands freega, mille kontaktide ning kõnede juhtimine käib läbi rnse või roolinuppude, siis hetkel ei näe sellel mõtet. :)
Küll aga otsiks A6 C6 analoogset varianti bose süsteemi jaoks, ehk helisisendit. :cool:
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 17.05.18 09:04 Tsiteeri
A2DP helikvalitet on CD omast 1/3 ja MP3 koodekiga võrreldes 256kbit/s
aptX võiks juba CD kvaliteediga veidi võrrelda, aga antud toode ei toeta seda.
stonestick
Auto: S3 8P
postitati 17.05.18 12:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
"Sama" kvaliteedi all pidasin silmas tavainimese kuulmist ja näiteks Spotify'd (premiumiga 320kbit/s), mille puhul minu kõrv mingeid järeleandmisi küll ei taba. Audiofiilidele tõenäoliselt on mõni muu toodang :)
Sorry OT pärast.
mkangur
postitati 18.05.18 11:54 Tsiteeri
Kuna tundub, et kaane tuulutus on siiski läbi omadega, sai tellitud ära ning kätte uus oem kambrikaas tuulutuse, tihendi jms tarvikutega, nädalavahetusel plaanib ära vahetada.
mkangur
postitati 21.05.18 08:16 Tsiteeri
Reede öösel sai ära vahetatud kambrikaas. Varuosakood 038103469AE. Mõtlesin, et kui korra juba kapotiall tegemist oli, peaks otsima ka kõik katteplastikud, mida teatavasti b7 tehasest enamikele peale ei pandud.
Hetkel otsin nende koode.
postitati 21.05.18 08:36 Tsiteeri
Aku peale käiva plastiku koodi vast ei hakka kirjutama.
8H0103927 - kate vasakule, täht koodi lõpus sõltub konkreetsest mootorist
8H0103928 - kate paremale.
mkangur
postitati 21.05.18 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Tänud.
Jah, nende koodid olemas vastavalt siis suur kate 8E1819447 01C ja väike kate 8E1819422A 01C.
mkangur
postitati 02.07.18 13:17 Tsiteeri
Vahepeal on tekkinud veel mõned pudinad järgmiste sammude suunas edasi liikumiseks.
Sline esistange, sline võre, pesurikatted, kulunud käimari asemele uus uuetüübi nupp.
Hetkel puudu paigalduseks veel numbrialus ning alumised võred.
mkangur
postitati 17.07.18 09:53 Tsiteeri
Salongipoolelt väike uuendus ning ka vaikselt komplekteeruvast sline keredetailidest.
Lisaks sai ära lastud mõõta kliimarõhud, freooni kogus ning ära täidetud vajaliku tasemini.
mkangur
postitati 13.08.18 12:16 Tsiteeri
Juuli lõpus sai ära vahetatud tagumised pidurikettad, tagumised piduriklotsid ning esimesed piduriklotsid, alla läksid TRW komplektid.
Esimesed küll ei olnud kulunud, kuid millegi pärast ei olnud enam kuigi effektiivsed.
Lisaks kuna taaskord mädanesid tagumised nri tuled maha, sai vaadatud LED versioon, seekord küll mitte OE vaid "hiinaoriginaal", kuna polnud soovi hakata lisatakistitega jändama. Üldpilt jäi viisakas, raamatut päris lugeda auto taga ei näe.
mkangur
postitati 05.09.18 12:04 Tsiteeri
Täna sain kätte Audi Tallinnast OEM mootoripadjad, 11.09 lähevad vahetusse koos regulaarse talvehooldusega (õlid+filtrid).
Lisaks leidis salongi oma tee vahepeal ka 3 kodaraga audi "sport" rool, mille peaks mingihetk ilmselt üle nahatama.
Lisaks peaks vaatama mingihetk originaal põrandamatid kõik uued, hetkel juhi oma on universaalne ja see püsib seal päris närviliselt.
Ja väike tagasivaade aastasse 2016 selle auto salongist..
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 05.09.18 17:16 Tsiteeri
Uut matti vaja tõesti, jääb kohe silma kui uks lahti teha. :D
Ilus puhas.
Lauri in Audi
mkangur
postitati 06.09.18 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Ilus puhas.
Kas keegi oskab kommenteerida, kuidas kannatavad kriitikat need automaailma mudelijärgsed klambritega matid?
Või reaalselt kannatab kasutada ainult revalist ostetud tootekoodi järgi originaale?
mkangur
postitati 12.12.18 09:19 Tsiteeri
Augustis vahetatud tagaluugi numbrituled kestsid täpselt 4 kuud, ei kestnud ka see "hiinakas" kauem kui originaalid, sest niiskus ning mingi kummaline kondens ronis taaskord vahele.
Kuna eelmine kord tulesid vahetades jäi meelde, et põhjaplaadi kontaktid olid väsinud, sai selleks korraks välja mõeldud plaan võtta tagaluuk pulkadeks ning ära vahetada "juhtmestiku" osa liistust, mille remontkomplekti erinevad varuosaandmebaasid näitasid:
Varuosakood: 8e0971145
Loomulikult lahti võttes selgus tõsiasi, et sakslased olid mingist aastast teinud sellele liistule muudatuse ning asendanud selle juhtmestiku osa plastmassi valatud radade ja kontaktidega :mad:
Siiski Audiga pole shortcute, nagu ma ka seda iga kord tõden, järgmine päev tuli siiski järgi minna tervele tagumisele liistule ning kõik ühes tükis ära vahetada.
Varuosakood: 8P48275743FZ
Loomulikult nagu alati, kasutatud autosid tarbides, avastad igasugu uhkeid eelnevate omanike tuninguid, seekord siis selline:
Taastasin originaaljuhtmestiku ning ladusin kõik kokku tagasi:
Nagu alati, kiire tunni aja juhtmepuu vahetus venis kahe õhtu pikkuseks nokitsemiseks, nüüd vähemalt taastastud originaal seisukord ning jääb vaid loota, et jääb ka kestma.
Lisaks sai ka vahepeal tekitatud S4 esimene võre, kumb ette läheb, paistab kevadel.
postitati 12.12.18 19:11 Tsiteeri
Juba 2005 aasta isendil on plastikust liist numbritulede klemmidega, seega B6 sassi ei aja praegu?
Klaasmaja letis öeldi mulle kunagi, et juhtmetega on B6 ja liistuga B7.
mkangur
postitati 12.12.18 19:34 Tsiteeri
Jah, 2005/6 see muudatus tuligi just. Juhtmepuuga on alumiiniumliist ning trükkplaadiga on plastikust. Muudatus tehti alumiiniumi liigse oksüdeerumise põhjustel ilmselt. Kõik see info tuli hiljem ja läbi kogemuste. Samas näitab seda juhtmestiku nii 2004-2010 a8, 2001-2006 a4/s4/rs4 ja cabriole.
mkangur
postitati 03.06.19 07:49 Tsiteeri
Lõpuks sai ette kruvitud nädalavahetusel audi s4 esistange koos kapotivõrega. Varakevadel läksid külge originaal kojamehed.
Lisaks sellele sai vahetatud kliimarõhu andur G65 (Hella) ning lahti võetud/puhastatud salongi sise/välisõhu klapi servo.
Hetkel on veel puudu alumised stange võred ning numbriraami ümbris, mille peale on revalisse päring/tellimus saadetud.
Esistange - 8E0807105F
S4 võre - 8E0853651K
Vasak udutule võre - 8E0807681F 01C
Parem udutule võre - 8E0807682G 01C
S4 nr alus/ümbris must 8E0807285AT3FZ
Adapter nri ja stange vahel - 8E0807083A
Vent. ava kate par. 8E0807152A
Õhusuunaja vasak coolerile- 8E0117335N
Kliimarõhu andur G65 8E0959126B
Kojamehed 4B0998002
See aga viga ei lahendanud kliima osas. andur Hella oma. jäi viga signal outside specifications ning tühikäigul kohapeal näitab aiateibaid ehk 33bari ja 99.5%. Süüde sees 1bar ning mõned protsendid, ehk atmosfääri rõhk. Lasen rõhu kellaga üle mõõta, et kindel olla õiges süsteemi rõhus ning siis uurib edasi- vale/praak andur?
00819- High pressure sensor (G65)
16-00- Signal outside specifications
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 03.06.19 16:01 Tsiteeri
Mul oli b7 kliimaga saranane viga. Aga vist täpsemalt "signal too high". Kuuma ilmaga viskas kliima tagant ära ka. Kliimaradikas oli umbes.
Lauri0112
postitati 03.06.19 16:53 Tsiteeri
B7 ikka jube väike võrreldes c6ga. :D
Lauri in Audi
mkangur
postitati 04.06.19 13:55 Tsiteeri
Viimane seis on selline, et kuna vana anduri vahelt oli rõhk maha jooksnud nagu ma ka kahtlustasin- jäljed olid peal. Sai kliima peale rõhu mõõtmist uuesti ära täidetud. Peale mida arvuti sappa, veakoodid olid alles, kustutasid ära ja tulid kohe tagasi. Vaatasid töötava mootoriga näitas endiselt 33bari ning 99.5%.
Ajasin kasutatud töötava originaalanduri välja, vahetasin ära, kustutasin vead ära, kliima töötas ning antud menüü jäi ilusasti puhtaks. Kuvas õige töörõhu ning protsendid. Ühesõnaga- põhjaliku uurimise peale- töötab ainult originaalanduriga, b osa anduriga ei tööta ega hakkagi toimima antud kombo juures. Isegi mitte Hella omaga. Minu puhul polnud ka originaal andur enam tootmises erinevate andmebaaside järgi, seega ainus variant oligi toimiv kasutatud osa. Ehk see lahendus aitab kunagi kedagi tulevikus.
Pilt vanast arhiivist:
Osasid detaile endiselt ootan kuna tulevad tellimise peale.
a4b7sline
Registreerunud 11.07.18
postitati 06.06.19 22:39 Tsiteeri
Tere, kui saladus ei ole kes tegi tarkvara? ja palju chipiga juurde tuli kw ja nm? ja kuidas kütuse kulu peale chippimist on?
mkangur
postitati 07.06.19 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: a4b7sline
Softi tegi CSG autohooldus. Täpseid numbreid ei oska öelda, kuna pingis ei ole käinud aga auto sai täiesti uue hingamise võrreldes eelneva olukorraga. Kütusekulu on nii nagu vajutad ehk raske kommenteerida, mingit meeletut muutust ei täheldanud.
Vahepeal sain kätte revalist stange võred ning nina natuke rohkem jälle kokku- nüüd kannatab juba täiesti eest poolt ka vaadata :
Minu poolt siia teemasse enam postitusi ei tule, seega võib selle lukku panna.
postitati 07.06.19 11:21 Tsiteeri
Väga kena nina! :cool:
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B7q TDI & Audi A4 Avant B8q TDI & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4q
postitati 07.06.19 12:53 Tsiteeri
Kusjuures ise maadlen siin mitu aega juba sama murega oma B7-ga. Kahtlustasin kohe algusest seda Hella anduri mitte sobivust, aga kuna kliimaremontija leidis, et reaalselt oli ka rõhuga probleeme, siis sai vahetatud nii radikas, kui ka kuivati. Plaan oli samuti lammutuseautolt originaalandur tuua ja proovida sellega. Kõige naljakam on see, et mingitel perioodidel kliima töötab täiesti kenasti, aga siis kui logid anduri signaali, käib see nagu sae hammas.
Igaljuhul on sellest abi, et keegi on probleemile lahenduse leidnud ja proovin ka ise ikka anduri veel ära vahetada. Kuna ma ise igapäevaselt sellega autoga ei sõida, siis viiimati mulle öeldi, et puhus kenasti külma jälle :)
[PHP: 71.3% - SQL: 28.7%]
