Pealkiri: Audi S4 B5 2.7BiT - 1998 - KJO (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 10716)
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 08.05.17 10:45 Tsiteeri
Eelmine sügis sai talveks ostetud samal kerel 2.8Q talvekaks ja armusin ära, sellest saati kui ära läks olen B5 turgu jälginud, algselt oli 1.8TQ plaanis osta aga see tuli müüki, käisin katsusin ja proovisin ja teadsin, et peab ära võtma. Üks peamine põhjus miks ei kahelnud oli hea ajalugu ja eelmise omaniku märkimisväärsed hoolduskulud.
Sai siis ostetud S4 teiseks autoks, seni olen ise jõudnud sõita sellega 300km.
Saksast toodud 2008 läbisõiduga 110k, kuni minuni üks omanik olnud eestis ja tehtud omajagu, hetkene ls 265 000. 25000 tagasi vahetatud turbod ja palju muud. Sõidab ilusti, iluvigu omajagu ja teha on nii mõndagi. Tehnika poolest on väga asjalik ja siiani ei kahetse, eks näis, esmane emotiosoon on võimas.
Hakkab vaikselt vaatama teise auto kõrvalt, tahab aega ja armastust.
To do:
Piduri kettad klotsid (50% done)
Tagumine parem ABS andur,
Stabika kondid
Paar niiskemat kohta üle vaadata.
Keretööd (Uued tiivad ette, stange ja kapott taastamisse.) + poleerimine.
Surnud pikslid
... Täieneb.
http://i.imgur.com/NefbBdo.jpg
http://i.imgur.com/4UnIWax.jpg
http://i.imgur.com/kj5QBcz.jpg
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 10.05.17 00:02 Tsiteeri
Kas see isend on süütu või juba rõhku peale keeratud?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
KJO
Auto: BiT C7
postitati 10.05.17 03:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Vana omanik hoidis koike originaalis, ehk täiesti puutumata.
Esialgu jääb ka.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 10.05.17 05:34 Tsiteeri
Proovi väheke näpitud tehnikat ja tuleb isu jõudu tõsta:D
KJO
Auto: BiT C7
postitati 10.05.17 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kas2par
Sellepärast ei proovigi, enne tehniliselt korda siis vaatab edasi, juunis toenäoliselt teen alles otsa lahti.
Kellegil tiibasi/kapotti pakkuda musta(koodi täpsustan) siis oleks huvitatud.
Olen avatud ka värvi/eeltöö pakkumistele, asukoht pole oluline aga eelistan ikka Tallinnale lähemal.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 11.05.17 13:59 Tsiteeri
Keretööde osas saan sind aidata. Kirjuta mulle kui huvi on. Tegutseme Tallinnas.
Edu autoga! ;)
KJO
Auto: BiT C7
postitati 11.05.17 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Edu autoga! ;)
Viska kontakt postkasti, votan ühendust lähipäevil.
KJO
Auto: BiT C7
postitati 14.05.17 16:04 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/7008687/IMG_0873.JPG
https://www.upload.ee/image/7008689/IMG_0874.JPG
Summutimeister andis natuke tooni juurde.
Märkus moderaatorilt:
8. Piltide lisamine postitustesse.
Piltide lisamisel foorumisse tuleks arvestada seda, et piltide pikim külg ei tohi olla suurem kui 800 pikslit. See kehtib nii "Klubiliikmete Autod" alafoorumis kui ka kõikides teistes alafoorumites tehtud postituste kohta. Kui pildid on suuremad või ei saa neid väiksemaks teha, siis lisada ainult link pildile.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 14.05.17 18:07 Tsiteeri
Kas kohvri asemele keevitasid uue toru või tegid klambritega? Kuidas hääle erinevus jäi enne vs pärast?
KJO
Auto: BiT C7
postitati 14.05.17 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Keevitas uue toru, hääl on hoopis madalam, nüüd kolab ka nagu S4 peab, enne oli liiga vaikne isegi mitte showoffiks.
Summutimeister tondil, 25 tavalisega, 60€ roostevabaga, ca 20min.
KJO
Auto: BiT C7
postitati 23.05.17 08:45 Tsiteeri
Kuna numbrimärk kover siis viskaksin ajutiselt aknavahele enne kui ära kaob.
Otsin molemat tiiba uut/roostevaba ja kapotti(pakutud aga liiga kaugel hetkel).
Osad olemas siis nina värvi.
http://i.imgur.com/uAVK3kj.jpg
postitati 24.05.17 19:16 Tsiteeri
Ega ühe musta A4 pealt schnitti ei võtnud numbrimärgiga? :D
KJO
Auto: BiT C7
postitati 24.05.17 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Päris täpselt ei saa aru mida küsisid. :D
siimuu
postitati 24.05.17 22:24 Tsiteeri
Tuled vajavad poleerimist :) Kas Sul on pandud tavalise A4 suunatuled?
KJO
Auto: BiT C7
postitati 25.05.17 03:05 Tsiteeri
Mis vahe neil tuledel on? Mina neid vahetanud pole, äkki asi selles, et see pre-Fl.
Lähevad samamoodi tegemisse kui tiivad ostan ja auto ära viin.
siimuu
postitati 25.05.17 09:47 Tsiteeri
Pre-Facelift autode esituled on nii öelda kaheosalised ehk põhituli ja suunatuli on eraldi detailid. Tavalise A4 prefacelift tule puhul saab näiteks väga hästi aru. S4 oma aga on n.ö "crystal clear" ja kaugelt vaadates tundub nagu facelift tuli.
A4 prefacelift tuli:
http://i91.photobucket.com/albums/k298/Ryan_Fuerstenberg/1920532_10151990520416732_1947809527_n_zps2f8cc33f.jpg
Audi S4 prefacelift tuli. Kasutan näitena kasutaja Madgreyrat autoteemast võetud pilti:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/908/kIUJQx.jpg
A4 vs S4:
http://www.lltek.com/PRS_bin/prs_110_halexn_lighting/why_upgrade.gif
Võib olla polegi muud, kui pilt lihtsalt sedavõrd palju petab. Ise saad paremini uurida ja IRL peaks erinevus kohe nähtav olema. :D
KJO
Auto: BiT C7
postitati 13.06.17 18:58 Tsiteeri
Sai siis jälle tehtud natuke ja saab aktiivsemalt liikuma masina.
Tagumine vasak rattalaager, taga kettad/klotsid(bosch)
Parem lambda andur
Olen EGT anduri otsingul ehk siis heitgaasi temp andur, vōib pakkuda nii uusi kui ka kasutatuid, asukoht pole probleem.
postitati 13.06.17 19:47 Tsiteeri
EGT saab välja ka progeda...
KJO
Auto: BiT C7
postitati 13.06.17 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Esialgu otsin ikka andurit, ei ole parim variant niipalju kui mina kuulnud.
postitati 13.06.17 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KJO
Ilmselt ei ole õigesti kuulnud.
Kui aju normaalselt ringi seadistada nii, et temperatuur ei lähekski kunagi selle EGT mõõdetavasse vahemikku (al. 945C), siis ei ole seda ka vaja.
Reaalselt ei ole ühelgi uuemal VAG-i bensiinimootoriga autol EGT andureid.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.06.17 06:25 Tsiteeri
Omanud nii mitut 2,7Bit mootoriga autot siis võin oma kogemusest öelda:
Need heitgaasi temp anduritega on kõige rohkem jamasid. Ostad uue originaali 2a rahu maapeal.
Kuigi näiteks ringrajal või mõnel kiiremal sõidul viskab ikka viga ikka sisse.
Kasutatud anduritest ära üldse unista
Lase kohe heaga välja progeda, vähem muresid.
KJO
Auto: BiT C7
postitati 19.06.17 18:56 Tsiteeri
Pohjalik pesu peale kuuaega majaees seismist.
http://i.imgur.com/HXnu7dY.jpg
Kuna sukk oli kergelt katki ja keegi geenius oli varsemalt kati tühjaks teinud siis läks selline lahendus summumeistrist.
http://i.imgur.com/PxY9dIP.jpg
Ei jaksanud rohkem loodust sisse hingata kui daily masin ajutiselt.
http://i.imgur.com/TVZt5tp.jpg
266 000 ehk esimene tuhat täitunud.
postitati 19.06.17 19:58 Tsiteeri
Üleeile Nõva rannas liiklesid? :D
KJO
Auto: BiT C7
postitati 19.06.17 20:16 Tsiteeri
Käisime telkimas jep
KJO
Auto: BiT C7
postitati 25.06.17 10:24 Tsiteeri
Kuna jaanidel oli aega siis sai natuke viimistletud autot.
Poleerisin mõned iluvead paremaks ja panin Motip vaha peale autole.
Ostsin fixusest tulede poleerimise komplekti ja lihvisin tulesi ka paremaks, panin uv kaitse peale.
http://i.imgur.com/Snuk0wh.jpg
Kuna esimene nr märk oli kõver ja tagumine kulunud siis tellisin ARKist uued numbrid ja panin korraliku kahepoolse teibiga ette.
http://i.imgur.com/HNnn9Tb.jpg
Keegi Tallinnas saaks sillad üle vaadata ja ära vahetada osad? Enamvähem tean aga vaataks üle enne, võib suhelda U2U teel.
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
