Tere, oskab keegi nōu anda, kust Saab küljeliiste odavamalt kui 50 eur tk?
Jube kole rooste nendel kohtadel, lisaks ka liistud katki.
Ei ütle ära ka muudest varuosadest, kui kellegil sama aasta isend lammutamisel.
E-mail katlin.lehismets@mail.ee vōi siia kommentaaridesse.
Tänud
B5-le B-osana alumisi ukse liiste ei tehta ja originaalid ongi sellise "meeldiva" hinnaga. Kasutatud peast korralike leidmine on peaaegu võimatu ja
kui uued tunduvad liiga kallid, siis on lihtsam neist täielikult loobuda.
Pealegi 95a B5-el ei tohikski neid liiste olla olemas, kuna need liistud tulid kas 96a lõpp või alles 97a.
postitati 07.05.17 17:31
Jah, kui juba roostes ka siis ilmselt liistud üldse eemaldada, rooste korda teha ning enam neid liiste üldse mitte tagasi panna
Kätlinl
Registreerunud 30.04.17
postitati 07.05.17 20:54
Selge, eks tuleb siis roostega hakata vōitlema Ja need plastikkatted üldse eemaldada.
Eksisin nimetusega- tegemist siiski hoopis küljekarbi kattega plastikust.
Algselt postitas: Kätlinl
Ei ole kuulnud, et neid ka B osana saada oleks, aga kuna nendega muud ei juhtu, kui lähevad katki oskamatult eemaldades või mõne avarii tagajärjel,
siis neid peaks kasutatult saada küll olema. Ilma nendeta oleks ilmselt veidike liiga imelik.
Olen üpris mitmelt varuosana müüdavalt küsinud aga siiani kōigil endal katki vms.. seetōttu saigi siia kirjutatud, et ehk kellegil
siiski on. Vōi teab, kust hea hinnaga saada 😀
postitati 17.05.17 21:49
Kui nüüd küljekarbiplastikust jutt, siis endal on ilma, mitmel B5'l olnud ning ilma meeldib rohkem, muidugi kui ilusti roostest puhtaks teha ning
värvida jms
Parem jääks, värvides stangede alumised ääred ka kerevärvi.
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
