indreks
Registreerunud 01.03.17
Auto: B3 1989
postitati 17.04.17 20:31
Audi 80 B3 uksepolstrite taastamine
Audi uksepolstrite tekstiiliosa on uste (kõik 4) küljest irdunud:
Mida teha annaks?
* tagasi liimida. Kuidas?
* uued (kasutatud) polstrid?
* mingi muu
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 17.04.17 20:40
Kõige lihtsam on otsida kasutatud korralikud polstrid.
Ise taastasin olemasolevad ning vana porolooni ja selle liimi kättesaamine oli tõeline peavalu. Ei aidanud lahusti, bensiin jne. Polstritelt kraapisin
lõpuks noaga vana kihi maha ning riide sai kuuma veega pesemisega enam-vähem puhtaks. Edasi oli juba lihtsam. Liimisin uue porolooni riide külge ning
siis mõlemad omakorda uksepolstrile.
postitati 18.04.17 13:06
Tsitaat: | Algselt postitas: laur4
Nii on.
Korra olen proovinud ka teist teed - vana pudruporoloon maha, uus liimiga vahele ja riie tagasi. Aga see riide sinna vahesse tagasitoppimine eeldab
juba mingit kogemust ja kui esimest korda teed, ei pruugi tulemus ilus jääda.
indreks
Auto: B3 1989
postitati 18.04.17 19:13
Tänud!
Olen esimese faasi juures ja üritan seda vana polstrialust pinda puhtaks saada. Saan aru et klassikalised vahendid ei toimi ja jääb ainult kraapimise
tee?
Pmst saan aru küll et kõige õigem on terved polstrid otsida. Aga see vist nüüdseks juba ka võimatu.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 18.04.17 20:23
Polstreid on ikka saada korralikke, aga kas riideosa sama värviga saada, on juba teine jutt.
VRB Motorsport
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 18.04.17 21:13
Tsitaat: |
Polstreid on ikka saada korralikke, aga kas riideosa sama värviga saada, on juba teine jutt. |
Täpselt nii. Pigem oota sobivat, kui kraabi (kes lage või polstreid teinud, see saab aru aga kes küsib see pole, seega... tuleb suunata õigele
teele). Polstrite taastamisel aastal 2017 pole veel mõtet sest iga päev
läheb 2-3tk b3 lammutusse - neid tehti väga erinevates variantides, nii nahk, kui ka samet, kui ka "harilik" -polster seega varuosi veel on aga kes
teab kui kauaks. Kõigil vanadel Audidel on lagi rippuv ning taastamine tüütu, kuid tehtav aga uksepolstrid on paljudel korralikud (kui natuke ujub on
suht OK, peamine et riie lahti poleks kuskilt) ja ei peaks vaeva nägema taastamiseks ja tasub otsida. Enamus b3 on päris lambikad ikka varuosadeks(90+%). Huvitavaid sisusi või muud lisavarustust liigub harva(~10%) aga kui on
huvitav, siis üldiselt ka korralik ja ei pea pettuma.
indreks
Auto: B3 1989
postitati 23.04.17 19:46
... Ei aidanud lahusti, bensiin jne. Polstritelt kraapisin lõpuks noaga vana kihi maha ning riide sai kuuma veega pesemisega enam-vähem puhtaks...
Tuvastasin täna, et atsetoon on see kraam, mis polstri-liimi pudrule tuule alla teeb. Põhiosa tuleb ikka eelnevalt käsitsi eemaldada. Mõtlesin kui
prooviks õhukest vilt-riiet sinna siirdada?
postitati 24.04.17 05:54
Tsitaat: | Algselt postitas: indreks
Mõtlesin kui prooviks õhukest vilt-riiet sinna siirdada? |
Mis see point on, kui polster lötendama jääb?
Et kestab 47a, kui poroloon kestis ainult 27a we?
indreks
Auto: B3 1989
postitati 24.04.17 06:25
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Et kestab 47a, kui poroloon kestis ainult 27a we?. |
Point oleks ikka nii panna, et ei jääks lötendama. Selleks ka arutelu. Ilmselt uus polstriring muidugi hea mõte, kui teaks kuskohast täiesti ok korras
4x aknaväntadega kohe võtta oleks?
Väike meisterdusring minul küll tükki küljest ei võta. Ei jõua esmasp hommikul sarkasm minule kohale
