Pealkiri: A4, 2003aasta, rooste ja airbag (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1911)
kdiklm
Registreerunud 22.07.08
Auto: Audi A4 1,9
postitati 17.04.17 11:11 Tsiteeri
Minul suur mure! Lugesin, et siin inimesi sama murega kimpus, roostes tagatiivad.
Autol rooste mõlemal tagatiival ja juhi uksel, seal on ka kaks kiviauku, ühesõnaga kõik tuleks korda teha... oskab keegi soovitada töökoda, kes teeks hästi ja odavalt need korda?
Lisaks tahtsin küsida airbagi kohta. Mul läheb kord kvartalis tuli põlema, öeldakse, et juhi istme alune andur on väsinud ja tuleb ühendusest lahti. Kas seda saaks remontida kuskil odavamalt kui 300€
Või oleks terve auto mõtekam ära värvida kuna kriipse, kraapse on, kui suur see hinnavahe on?
Aitäh Teile !:)
Kädi
postitati 17.04.17 12:03 Tsiteeri
Odavalt ja hästi...kahtlane. :D
Kas sul seal kodu juures see Peegelauto ei tegutse enam? (vaatasin, et asukoht on Tabasalu)
(või on mingi muu värvifirma seal nüüd; ruumid olid ju korralikud)
Omal ajal nad tegid küll enam-vähem tööd, isegi garantiilisi Mazdasid sai sinna treilatud, et koopaääri ja karpe vahetada ja värvida.
Kui need enam ei tegutse, siis tuleb linna poole liikuda ja pakkumised võtta, kasvõi Hiteh`ist näiteks ; need annavad sulle mingi renoopanni kah veel tasuta, niikauaks kui oma auto seal töös. Mulle anti, kui kindlustuse poolt makstav tagatiiva laks oli.
Selle anduri las joodavad kokku. Värvitööde hinna sisse...
kdiklm
Auto: Audi A4 1,9
postitati 17.04.17 16:05 Tsiteeri
Peaks ikka tegutsema veel. Mõtlesin, et on odavamat kohta äkki:D
Aga kokku jootmine, kas siis airbag hiljem enam töötab ka ?
postitati 17.04.17 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: kdiklm
Kaotatakse vahelt pistik lihtsalt ära, juhtmed joodetakse otse kokku. Ühendus Airbagi aju ja Airbagi enda vahel säilib, seega kõik toimib nii nagu peab, lihtsalt kui kunagi peaks tekkima vajadus iste eemaldada, siis tuleb uuesti lahti joota.
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
