kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.04.17 07:17
C4 Audi süüteluku vahetus
Tere
Autoks on '94 aasta S4 avant C4 kerel, millel on reguleeritav roolisammas.
Küsimus siis selline, et kas on võimalik süütelukku vahetada ilma, et võtaks armatuuri täiesti maha?
Detail nr 2 siis.
Parimat,
Martin.
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 04.04.17 07:22
Täiesti maha ei pea võtma aga peab eemale teda tõmbama piisavalt.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.04.17 07:26
Ja olen kunagi vahetanud isegi. Kätte ta kuidagi sain. Kelladeplokk ära, siis hakkab vaikselt hargnema juba.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.04.17 07:44
Selge, eks õhtul hakkan arutama seda asja, teen ka postituse koos piltidega enda auto teemasse, mis on klubiliste autode all.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Tahad sa kindlasti vahetada süütelukku? Või tahad vahetada süütelukupõhja?
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.04.17 07:49
Kindlasti süütelukku, kuna soetasin omale terve lukukomplekti, vana süütelukk sobib AH võtmeprofiiliga, kuid uus on mul HAA profiiliga, et sobiks
klappvõti sinna.
andrec
postitati 04.04.17 07:55
Siis sul luku südamiku osa vaja vahetada ainult? Mitte nr2. Selle südamiku osa saab eraldi kätte sealt. NR2 detailil tuli õige kohepeale väike auk
puurida ainult.
andrec
postitati 04.04.17 07:59
X-ga märgitud kohta auk vaja puurida ja siis peenikese orgiga vaja klamber alla lükata, siis saab südamiku kätte.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 04.04.17 08:49
Su pilte vaadates tundub, nagu see X jääks taeva poole ja puuriga sinna vahele niikuinii ei mahu, siis targem kogu komplekt lihtsalt välja vahetada.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 04.04.17 10:04
Armatuuri ei pea puutuma, et seda vahetada.
Kellaplokk, rool, kangid, nahkkott ja alumine sahtel vaja eemaldada.
Auto hakkab A tähega
andrec
postitati 04.04.17 13:29
Nurga trelliga pääseb vahele.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.04.17 07:48
Lukk vahetatud, kuid pilte kahjuks ei jõudnud teha, kuna kõik läks nii ludinal.
Muidu jah, nii nagu kasutaja sigar101 kirjutas, tuli ka asi küljest ära. Tegelikult ei pidand isegi rooli võtma küljest. Ainuke asi,
mis lahti lasin, oli roolisammas kere küljest, sai selle asja ilusti keerama vahel.
Auto: 5x4x4
postitati 05.04.17 07:51
Nagu ma aru saan, siis Sul manuaalkastiga isend, millel liigseid vidinaid lukukorpuse küljes polnud?
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 05.04.17 08:12
Täpselt nii, tegu on manuaalkastiga autoga. Külge läks küll automaadi süütelukk, sellepärast ma roolisamba lahti lasingi, muidu vahele ei mahtunud.
Vana luku jaoks pidin ühte kliima toru natuke eemale tõmbama.
