Pealkiri: Avandi tagaluugi kolin (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2256)
kondensor
Registreerunud 11.11.04
postitati 09.06.05 12:16 Tsiteeri
Tere avandimehed,
Ehk jagate kogemusi, kuidas kõige õigem oleks tagaluugi kolina vastu võidelda. Autoks B4 Avant, aga usun et ka teistel avantidel sama süsteem.
Tänud!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 09.06.05 14:49 Tsiteeri
Mul kolises siis kui ei sulgunud teise astmesse.
siilipoiss
Registreerunud 29.08.04
Auto: oli audi...
postitati 09.06.05 14:57 Tsiteeri
minu mõlemal avandil (C4 ja B4) oli luuk regul. nii et lukustas vaid 1 astmes, peale regulli 2 astmesse kadus kolin.
kondensor
postitati 09.06.05 15:34 Tsiteeri
tänud!
võimalik et mul ongi esimeses astmes, kuna saksast tulnd auto ja mina ei ole küll midagi reguleerinud seal. aga ehk ütlete ka kuidas seda 2 astmesse regulli teha?
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 09.06.05 20:23 Tsiteeri
esmalt lase luuk vaikselt kinni (lukustuse 1 astmesse) ja siis proovi suruda vähe tugevamalt kätega veel edasi. Juhul kui peale surumist toimub ka 2 lukustumine aga luuk jääb käega tõmmates loksuma, siis tuleks luku vastuseid vaid vähe allapoole regullida et luuk veel tihedamini tihendite vastas oleks. Kui aga teist lukustumist ei toimu, siis järelikult tuleb luku vastus niipalju ülespoole regullida et siiski ka 2 lukustuse aste toimiks.
Luku vastustele pääsed ligi kui eemaldad luugi allääres (kere küljes siis) asuva metallplaadi (b4-l asusid poldid kahel pool koormakinnitushaakide taga). Metallplaadi eemaldamisel peaksid juurde pääsema luugi lukuvastustele.
Reguleerides vaata ka seda et luugi mõlemad lukud lukustuksid enam-vähem üheaegselt.
Luuk peaks lukustuma nii et seda ei peaks jõuga kinni peksma ning kinni olekus ei tohiks see käega tõmmates absoluutselt liikuda.
kondensor
postitati 09.06.05 21:09 Tsiteeri
tänud!
nädalavahetusel üritan sättida
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 10.06.05 07:16 Tsiteeri
Arendaks seda teemat edasi, kuna endal koliseb mitte luugi lukustussüsteem vaid luugi polster.
Olen selle luugi aluse peaaegu tervenisti tihedat porolooni täis liiminud, kuid kolin ikka suht samaväärne.
On äkki Avant-yyridel ka sellise asjaga kogemusi. Ei taha seda polstrit sealt sada korda ära kiskuda teeb asja veel hullemaks.
Tallinna teedel teeb see asi seal taga ikka põrgu lärmi.
Tänud ette kes viitsib kommenteerida/nõu anda.
audiitor
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 13.06.05 09:33 Tsiteeri
oled kindel et polster? Ise arvasin ka nii, vahetasin kõik tüüblid uute vastu, ei midagi. Siis istusin sõidu ajal taga pagassis ja selgus, et häirivat naginat põhjustas hoopis plastmass detail, mis katab luugiava alumist serva.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 13.06.05 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: teints
Ma istusin ka pagassi ja otsisin kolinat, mul oli viga lukustuses, polster, ega plastikkatted ei teinud mingit häält, isegi siis kui need ääred vahest tüüblitest lahti on tulnud.
Vasak lukk lõgises aga nii hullult, et pidasin algul häält hoopis luugi seest tulevat.
Esialgne lõgina kaotamise katse oli, kilekott luku vahele ja vaikus :)
Siiani on see kilekoti tükk selle ühe luku vahel, sest seda 2 astme värki ei teadnud ega ole ka proovinud, aga teeme ära.
siilipoiss
Auto: oli audi...
postitati 13.06.05 12:24 Tsiteeri
sain ise C4-ja omades kunagi samasuguse tünga et võtsin lahti luugi polstri ja toppisin sinna mõned pehmed pesukäsnad ning monteerisin uute tüüblitega kokku lootes vastikust kolinast lahti saada, aga minu pettumuseks ei muutunud peale nimetatud tööd midagi.
Lõpuks, kui ei suutnud enam selle kolinaga leppida (mõte juba liikus auto vahetusele :) ), hakkasin asja lähemalt uurima ning siis avastasin, et lukustus peaks nagu 2 astmes käima. Miskipärast on enamus avantide luuke regullitud vaid 1 astmesse ning luuk ei ole piisavalt vastu tihendeid ja sõites nagisevad. Lisaks annab häält juurde alumine liist (C4-l oli see vist plastikust) mis võib vastu luuki olla.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 13.06.05 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: siilipoiss
C4 alumine liist on vähemalt minu omal metallist ja sõbra omal samuti, seega sealt ei saa nagin tulla. Kogu kala tuelb ikkagi lukustusest kuigi see tundub täiesti luugi seest tulevat.
Muidugi on alati erandeid ;)
kondensor
postitati 13.06.05 15:59 Tsiteeri
tänud mehed, sain oma kolinast lahti - asi oli tõepoolest lukustuses.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 03.08.05 01:49 Tsiteeri
Ehk keegi kirjeldaks täpsemalt, kuidas selle metallist liistu kätte saab. Vaja oleks ka lukustit timmida, sest hakkas ka järsku imelikult kolisema. See kolin jubedalt häirib suht vaikses autos:( Millest see yldse tulla võis, et kolisema hakkas? kas sellest et liiga kõvasti luuki kinni lastud?
Hannes
Hannespoiss
postitati 03.08.05 10:45 Tsiteeri
nonii. leiutasin täna miski kolm tundi nende lukkudga. lõpptulemuseks see, et asfaldil kadus kolin ära.a kruusal ikka täitsa olemas. proovisin kõikvõimalikud asendid, kuid kasu polnud miskit. nyyd sättisin nii, et tagaluugi servad tiibadega yhel joonel ja nii sai kõige parem ka kolina suhtes. Selgituseks veel et see mis sealt tagant kuuldub pole nagin vaid puhas kolin. polstrid syydi ei saa olla. on kellegil aimu mis veel võiks aidata? Eelmine omanik oli teipi ymber lukustusaasade mässinud.Mässisin ise uuesti, aga vahet ei miskit. Ka kilekott ei aidanud :)
Ehk o n kellegil ideid?
Hannes
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 05.08.05 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
Kas sul luku vastuste ümber on need plastikust ümbriosed alles?
Kui ei ole siis peaksid sinna need orgunnima.
Näiteks juhtme isoleerümbris kinnitatud läbipaistva teibiga.
Jäi väga korralik ja peab ilusti vastu.
Kui seda ei ole, siis jääb ikka kolisema.
Siis võib viga olla veel halvas reguleerimises :)
Kolmas võimalus on see, et luugi sees on sul midagi lahti ja siis võta polster juba maha.
Hannespoiss
postitati 05.08.05 11:15 Tsiteeri
Neid plastik ymbriseid seal pole. kas teibiga ei annaks neid asendada?
Mis juhet sa seal mõtled? kus see asub?
Ok, eks möllan teibiga ja kui ei aita siis polster maha.
eks annan teada kui õnnestus.
Tänud igatahes
Hannes
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 08.08.05 08:51 Tsiteeri
Tänud igatahes
Hannes
Kui plastikümbriseid ei ole, siis saad ajutiselt asendada teibiga küll kuid see ei pane kaua vastu.
Uue ümbrise tegin ühele luku vastusele tavalisest elektri juhtme isolatsioonist (uuemad valged juhtmed), puhastasin noaga seest tasaseks ja panin vastuse ümber.
Kuna nüüd on pikilõige sellel sees, siis kinnitasin teibiga (tavaline läbipaistev, mis parajasti käepärast oli).
Kui varasem ajutine isoleerteibilahendus, anadis varsti otsad, siis praegusel juhul pole isegi kulumise jälgi.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.08.05 10:09 Tsiteeri
Sõbra avandil saime luugikolinast lahti kui sai lukud uuesti reguleeritud, tal puudusid ka plastmass vastused.Aga see tegevus ei võtnud ka kaua aega,üks mees oli sees ja regullis teine oli nn.luugiavaja :D
Hannespoiss
postitati 08.08.05 13:46 Tsiteeri
Müstilisel moel on kolin kadunud nagu poleks olnudki. Kui peaks uuesti kolisema hakkama siis proovin soovitatud nipid läbi. Igatahes suured tänud
Hannes
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 09.08.05 13:41 Tsiteeri
See miks varemalt on valesti regullitud on põhjustatud mehhaanikutest, kes arvavad, et luuk peab tihedamalt kinni olema ning selleks on nende arvates ainuke võimalus vastust allapoole viia.
Hannespoiss
postitati 07.10.05 14:08 Tsiteeri
sai selle tagaluugiga igasugu asju tehtud - ikka miski nagin jäi. No panin sõbra pagassi ja tiirutasime vähe ringi - ja mis selgus: see kardina rullik nagiseb. Kui sõber näpud sinna vahele surus, siis oli vait.
Mis selle vastu aitaks? Sõpra ei tahaks ka sinna jätta:) Tuleks midagi määrida seal? Või kardin üldse ära võtta(seda ei tahaks teha kuna toonklaasi pole)? Või siis uus(loe: kasutatud) polster osta kogu kupatusega?
Hannes
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
