henryM
Registreerunud 18.07.16
postitati 29.03.17 16:56
Audi 80 B4 2.0 66kW- 1993- henryM
Tervitus Audi rahvale. Olen siis juba kaua vaatand siinseid tegemisi ja silma peal hoidnud nii mõnegi huvilise teemal, Kuid nüüd otsustasin teha, ka
enda masinast teema, et oleks endalgi hea kunagi hiljem vaatata millega hakkkama olen saanud. Auto on olnud minu käes pea 2 aastat.
Tegemist on siis 1993. aasta Audi 80 B4 sedaaniga, millel vahel siis 2,0 66kw monokas. Lisateks on siis hetkel el.katuseluuk, tulede reguleerimis
lüliti(vajab korrastamis) ja udutuled.
Välimusega oli ostuhetkel selline lugu, et esistanges oli mõra, V.tagatiib kõksu saand(pahtel mõraneb), katuseluuk ei töötand korralikult, alumised
kummiliistud lahti, lakk koorub, tulekinnitused ja reflektorid sees lahti, V.suunatule klaasi polnud, esiklaasi ääred valged ja tihend katki(vett läbi
ei lase veel), suunatulede tihendid puudu,all olid 195/65/R15 masteri rehivd.
Esimese nädala jooksul sai siis vahetatud, mõlemad suunatuled ja rihmakomplekt koos rullikutega.
Ostu hetkel.
15'' Valuvelgedega.
Coupe stangega.
Värvitud velgede ja ilma ukse liistuteta.
Panen siia kirja ka, mis tulevikus peal võiks olla.
Mugavusvarustus:
*4x elektrilised akende tõstukid
*elektrilised soojendusega välispeeglid
*2x peeglid koos valgustusega päikesesirmides
*2x istmesoojendus
*püsikiiruse hoidja(Selle peale mõtlen veel)
*soojendusega klaasipesudüüsid
Ülejäänud:
*lisakellad (olemas)
*antitiib (olemas)
*originaal tagaakna ruloo
*pagasiluugi polster
*välistemperatuuri näidik
*S rool
*c4 sportistmed
*laekaga käetugi
*tulepesurid
*pikad tuled/luuptuled
*klappvõti (olemas, pole küll audi logoga, aga siiski.)
*coupe stange (olemas, sain kuno666 käest)
*kaheraudne pütt
*Ülevärv
*16'' valuveljed
Rohkem ei tulegi hetkel meelde. Ühesõnaga tegemist jätkub, kui kellegil on pakkuda juppe, siis võib teada anda, muidugi teie poolsed soovitused on ka
ootatud Kui aega leian siis üritan ikka audiga tegeleda, aga suvi kohe käes, siis tuleb ka kodu ehitada ja võibolla ei jätku aega, aga küll ma
pikka peale valmis saan
henryM
postitati 08.04.17 08:57
Tekkis selline probleem, et generaator ei lae korralikult. Ühesõnaga, kui käimapaned, siis ei hakka enne laadima, kui gaasi annad, kui mootor soe ja
välja suretada ja uuesti käima paned ei hakka jälle laadima, mootor maha jahtub hakkab uuesti laadima, kui gaasi anda natuke. Harjased ja
pingeregulaator vahetatud.
milles võiks viga olla.
henryM
postitati 12.04.17 09:31
Nüüdseks on ees ka pikad tuled, sain siis kuno666 käest ja välja nägemine on autol hoopis teine võrreldes tava tulede ja stangega, lähi päevil
saabuvad ka parkpirni pesad mis olid puudu, aga see üks väiksemaid asju. Valgustus on ikka kõvasti parem teiste tuledega, kui veel need hiina pirnid
ka ära vahetada, siis läheb veel paremaks.
Mõned pildid ka.
Lähituled.
Kaugtuled.
Tulede poole pealt vaja veel teised udutuled otsida, sest hetkel b4 tava stange suunad ees, ja need väga ei istu sinna ilusti, ühesõnaga need mis
õhema klaasiga on.
Ja veel udutule põhjad ära värvida, et ülemiste tuledega kokku läheks.
postitati 12.04.17 20:24
Need auunad ei istu sellepärast sinna stangesse ilusti, sest tegu odavate b osa tuledega. Otsi kuskilt originaalid(oem oran˛id) ning imesta, kui hästi
nad sinna stangesse sobivad.
henryM
postitati 13.04.17 10:14
Probleem on ainult juhipoolega, teine istub ilusti. Mõtlesin vahepeal isegi oran˛de vastu välja vahetada, peab netist pildi otsima ja vaatama kuidas
värviga sobib.
kui kellegil on pakkuda stangele alumist võre siis võib pakkuda.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 13.04.17 10:48
Muidu kena aga miks sinna alla see audi märk panna ning just sellesse kohta mitte keskele vms?
henryM
postitati 13.04.17 13:06
Seal üks väike defekt, mis välja tuli ja audi märk peitis selle ära ei
hakka silma nüüd. Kuna plaan mingi aeg ülevärv teha, kui aega on, siis ei hakka stanget eraldi värvima. Tänaseks ka pargid olemas.
henryM
postitati 15.04.17 08:00
Eile sai ka natuke autot nokitud ja peale sai pandud klappvõtmega kesklukk, nüüd peaks saama ka talvel autosse ja armatuuri aluseid juhtmeid vähe korrastatud. Aga üks asi jäi ühendamata
hetkel, kuna ei oskan kuhugi ühendada, selleks olid siis need kaks juhet, mis annavad signaali suunasid vilgutada, ehk keegi teab kuhu ühendada.
henryM
postitati 23.04.17 15:55
Pole jõudnud auto kallal väga midagi teha, kuna ajad kiired, aga siiski midagi. Sai siis udutuled ette võetud, võtsin siis täiesti pulkateks, pesin
korralikult puhtaks ja värvisin põhjad ära, kuna orginaal värv oli selline kollakas ja koorus juba, mis paistis tumeda auto juures eriti silma , kasutasin hõbedast velje värvi muidugi krunt alla. Klaasid sain eest kätte
kuumapuhuriga ringi ratast äärt soojutades, et liim pehmemaks läheks või mis iganes jama seal vahel oli ja siis ettevaadlikult seest käega surudes.
Tulemusest pilt ka siis, läksin hoogu ja unustasin enne ja vahepealsed pildid teha.
Täna sai tehtud ka üht teist autot, mida oman sai sellel pidurid ette võetud ja muu vajalik üle vaadatud, aga see selleks.
henryM
postitati 16.06.17 07:59
Auto kallal pole siiani midagi teinud peale kallamise, tallamise ja pesemise.
üks päev panin huvi pärast ühed honda veljed auto kõrvale, mis kuuris kasutult seisavad, et näha milline umbes välja näeks, väike klõps ka sellest.
Ja vähe suvisemad pildid ka
henryM
postitati 03.07.17 08:24
Kuna auto seisab suurem osa ajast sai eile õhtu ettevõetud ja salongist esimesed ja tagumine istme põhi välja visatud, sest esiistmed ei tahtnud väga
liikuda, õnneks tehapolnud väga midagi lihtsalt puhastada ja määrida, tagaistme all oli tekkinud kõike rahast kuni võtmeteni Küll seda ei tea kuidas need võtmed sinna sattusid, ise nagu pole võtmeid
tagaistmel hoidnud. Kuna salong oli tühi peale armatuuri ja keskonsooli, mis sisse jäid tegin tolmukaga ka vaiba seest puhtaks. juhiistme tagant vaiba
alt leitsin aga sellise sildi, keegi ehk teab, mis see olla võiks.
Veel vaja oleks teha õlivanni tihend, veovõlli välimised tolmukatted, õli ja filter, õhufilter, küünlad, aga need tööd teeks siis ära, kui saaks
generaatori ka kätte, mida ootan juba teist kuud.
Päikest
postitati 03.07.17 22:21
Mis tihendit seal mootori ja kasti vahel vahetama hakkad? Vända simmerit? Pane siis igaks petteks juba uus survelaager ka sidurile, ei maksa palju
. Kui genekat vaja, siis mul ka pakkuda.
henryM
postitati 04.07.17 07:31
Ei seal kasti ja moto vahel ei vaheta midagi ajasin teiste asjadega
segamini, ei mõtlend teema kohaselt kui kirjutasin. Ei hakka hetkel veel genekat vaatama ootan selle kuu lõpuni, kui selleks ajaks ka pole pole, siis
tuleb üks võtta.
