Pealkiri: a3 elektri aknad (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1203)
meeli
Registreerunud 28.03.17
postitati 28.03.17 08:33 Tsiteeri
a3 elektri aknad
Mure siis selline et kuidas saada tööle elektriaknaid. Autoks a3 110kw 98 a. Juhipoolsel puudub tross kas see mõjutab ka teise akna liikuvust. Nupudele vajutades aknatõstukite mootoris mingit haalt ei kostu. Aga elektri peeglid töötavad. Relee on tutikas peal. Mida peaksin tegema et toimima saada või on mõtekas kogu kupatus välja vahetada.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.03.17 12:30 Tsiteeri
Ise plaanid remontida?
Kui ühel tross katki siis ilmselt kaitse eemaldatud, et haigeks mitte keerutada. See tähendab, et mõlemad pooled/aknad on toiteta.
meeli
postitati 28.03.17 15:18 Tsiteeri
Plaanis jepp ise korda teha. Tahaks enne suve need ikka liikuma saada. Ma pean siis muretsema uue trossi voi kogu kupatuse. Kaitsme kohapealt niipalju et pole mõttessegi tulnud seda vaadata.ja mis numbri all see kaitse peaks olema?
postitati 28.03.17 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: meeli
Elektrilistel akendel vähemalt B5 kerega A4-l on termokaitsmed, mis asuvad releede all terminalide juures (rooli samba all), mitte ei asu tavalises kaitsmeplokis. Kui sinna tavaline kaitse panna, siis saad ilmselt neid pidevalt vahetada (kui mõlemad aknad korraga alla/üles lõpp punkti lasta, siis tõenäoliselt lased tavalise kaitsme kohe läbi).
Termo kaitse näeb välja selline. Olenevalt ampritest võib olla ilmselt teist värvi.
http://assets.suredone.com/1517/media-photos/cp032045-thermal-fuse-vw-audi-passat-jetta-golf-a4-a6-433-937-105-a.jpg
Uue 30A termokaitsme hind ~16€, kuid vabalt võib olla ka kasutatud, kui kusagilt õnnestub saada.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 28.03.17 15:47 Tsiteeri
A3-el on samasugused kaitsmed rooli all. Võimalik veel et ukse vahel on juhe katki. Seda esmapilgul ei pruugi märgata. Mul kahel autol olnud üks juhe puruks ja samuti aken ei töödanud, teised asjad toimisid.
meeli
postitati 28.03.17 16:52 Tsiteeri
Tänud vastamast tean nüüd mida vaadata ja edasi tegeleda sellega. Kui korda saan ja vea leian siis annan ka teile teada. Seni võite veel pakkuda mis võib mu nunnukese elektriakendega lahti olla et ei tööta.
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 30.03.17 08:26 Tsiteeri
Nupu kontaktid mustad;
Juhe katki ukses;
Relee katki;
Kaitse läbi;
Mootor läbi;
Rohkem võimalusi vist tegelikult polegi. Testriga üle kontrollida.
[PHP: 40.6% - SQL: 59.4%]
