Registreerunud 05.01.15
postitati 27.03.17 17:06
1.9 81 kw ei käivitu
Mure selline et auto ei käivitu, kuigi kõik märgid on paigas ja küte olemas. Arvuti järgi pannes sai korraks käima ja siis lõi ette veakoodi
17660 - cold start injector (n108) open or short to ground
Kas selles võib olla probleem et käima ei lähe, isegi ei luba?
elu
Registreerunud 31.12.10
postitati 28.03.17 11:18
Muidugi võib selles probleem olla.
Mina soovitaksin käed õliseks teha, ehk siis auto reaalselt üles tõsta ja alustades pumba juurest hakata juhtmeid kontrollima ega pole katkemisi ning
puhastama ühendusi. Et asi ohutum oleks võiks elektritöödel aku lahti ühendada ennem. Ja siis kui tundub, et võis asi tolles kaablis/ühenduses olla,
mis parandatud sai arvutiga koodid kustutada ja vaadata, mis saab
Jõudu tööle!
manwis
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi 100 c3 avant 1988
postitati 30.03.17 19:06
n108 on kõrgsurvepumba all ning kui selle juhe on lühises siis auto ei käivitu
sealt kus tulevad välja pihustitorud seal all on solenoid valget värvi vaata selle juhtme ühendusi
Sigar pole see mida tõmmatakse, sigar veab end ise.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
