RasmusP
Registreerunud 26.03.17
postitati 26.03.17 15:41
kõrgsurvepumba rõhuandur
Oli probleem, et lõi eelsyyte küünla tule vilkuma ja avariireziimi, diagnostika näitas et fuel pressure cannot reach, ehk siis sai vahetatud pumba
kyljes olev rõhuandur, kuid nüüd selline asi et algul läks käima kuid sai sõidetud mootor korralikult soojaks ja nüüd enam ei käivitu.? milles võiks
probleem oilla
yanekk
postitati 26.03.17 15:58
Tsitaat: | Algselt postitas: RasmusP
probleem oilla |
Kas siis nüüd ei saa seda "diagnostikat" enam teha, et peab ennustama hakkama?
RasmusP
postitati 26.03.17 16:08
veakoodi ei näita
postitati 26.03.17 16:39
probleem oilla |
Mis auto ja mis mootor? See, et veakoode pole, ei tähenda midagi, järelikult tuleb viga otsida.
RasmusP
postitati 26.03.17 16:52
3.0 tdi 165kw, tean jah et kui diagnost ei aita siis tuleb otsida viga seepärast siia pöördusingi et kellelgi ehk on kogemusi ja oskab pakkuda midagi
kuskohast täpsemalt otsida
postitati 26.03.17 17:02
kuskohast täpsemalt otsida |
Sa ei saanud aru, viga tulebki arvutiga leida ja on võimalik 99% selle mootori puhul. See kes veakoode vaatas ja seda diagnostikaks nimetas ei oska
lihtsalt. Otsi keegi pädevam.
Ps. Pumba küljes pole rõhuandurit, see on vasakpoolse trassi küljes, pumba küljes on hoopis teine asi, fuel metering valve.
