Pealkiri: a8 3,7 2001 mure roolivõimu pumbaga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1258)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 24.03.17 18:06 Tsiteeri
Mure siis roolivõimu pumbaga millel tihend koguaeg katki läheb. Maksimaalselt 100km sõittu ja jälle lendab laiali ja kogu paagitäis voolab maha. Milles võib olla probleem? Laiali lendab just siis kui keeran. Aasta aega oli käik okei ja ükspäev lendas laiali nüüd olen seda sama kummitihendit vahetanud juba 4 korda ja maksimaalselt 100 km ja jälle tihend katki. Piltidel on näha et lekib survepoldi all olev ristpeaga polt. polt lahti keerates on seal ka mingisugune vedruga pulk.
https://www.upload.ee/image/6823667/roolivoim.jpg
https://www.upload.ee/image/6823672/roolivoim_2.jpg
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 30.03.17 12:18 Tsiteeri
Kas enne probleemi tekkimist vahetati roolivõimendi süsteemis detaile?
Kas tihend on OE varuosa või mõõdu järgi võetud kummirõngas?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.03.17 12:50 Tsiteeri
See polt käis vanasti kinni ka sellise jõuga et paha on. Kahjuks enam ei mäleta, aga tavalise suure kruvikeerajaga ei olnud seal midagi teha.
OE* oli isegi spetsiaaltööriist 1/2" sabale
janol87
postitati 11.04.17 08:35 Tsiteeri
Mõõdu järgi võetud kummirõngas ja enne pole detaile vahetatud roolivõimu süsteemis.
postitati 11.04.17 14:29 Tsiteeri
Seal ei ole originaalis tavaline kummirõngas, vaid mingi eriline plastiku ja sünteeskummi segu, mis on kas rohelist või pruuni värvi nagu ka originaal sul tõenäoliselt oli.
Vahe on selles, et kannatab rõhku, niiet paha hakkab...;) (kui klassikuid tsiteerida) Roolivõimus on ju mingi 160 - 200barri.
Mida tavaline O-rõngas ei kannata.
Otsi õiget mõõtu Viton, FKM jne rõngast, siis kestab. Ja punn, muidugi õige tööriistaga kinni. (selle saab ise teha, kui laenata ei õnnestu)
Kui õigest materjalist rõngast ei leia ja tööriista teha ei viitsi - järgmine pump peale (ehk romulast uus nagu siin armastatakse öelda).
Audist võib igaks juhuks ka seda rõngast küsida (iseenesest ta ei maksa ju s..tagi), aga tõenäoliselt nad uuematele seda ei paku ja üritavad uut pumpa müüa.
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
