Pealkiri: Küsimus maalritöö kvaliteedi kohta (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 7659)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.03.17 20:51 Tsiteeri
Lühidalt kokku võttes, nüüd mullitab sealt, kust enne oli okei?
Teadjamad, mis seal siis tehti? Aluspinda pidi midagi sisse jääma?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 22.03.17 21:44 Tsiteeri
Minul oli kogemus, poritiival alt servast lõi värvi lahti. Hakkasin siis üsnagi algajana ja ilmselgelt valesid vahendeid kasutades seda tiiba korda tegema. Avastasin et pisikesi mullikesi on poritiival terve kaare ulatuses suhteliselt. Tõmbasin tuimalt lamellkettaga serva haljaks, happekrunt peale, selle peale veidi pahtlit ja siis värv ja lakk. Umbes kolm kuud hiljem hakkasid pisikesed mullid tekkima, ja siis paar kuud hiljem sarnased mullid, nagu teemaalgatajal. Praeguseks on möödas 9 kuud ja serv on üleni roostes.
Ahjaa, mina tegin seda väljas ja õhtuse õhuniiskusega. Seega firmal, kel tegevusalaks keretööd ja värvmimiseks kambrid, võiks see asi ikka veidi kestvam olla, kui minul välja kukkus.
Ja paar aastat tagasi käis kaskoga terve teise poole külg värvimises ja nüüdseks on ukse aluservas mullirida ja tagatiiva nurgas ja servas väiksed mullid. Varem need kohad ei mullitanud. Tundus, et polnud see esimene värvimine sel küljel peale tehasest välja veeremist.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 23.03.17 05:53 Tsiteeri
Pean ka oma tagasihoidliku arvamuse siia panema .
Tegemist võiks olla vesilihvi ja liigse kiirustamisega .
TartuAudi
Registreerunud 14.09.16
Auto: Audi 100 Avant 2.3 E (1992) e. "Lendav sakslane"
postitati 23.03.17 06:25 Tsiteeri
Miskipärast mulle "iziklikhult thunndub", et kui nüüd žilettnoa või nõelaga need pildil olevad mullid tiivakaarel katki torgata, hakkab sealt vett välja voolama. Nagu vesivillidel :)
Ilmselt on tiivakaarte servades mingid väikesed roosteaugud ikkagi sees, kustkaudu vesi või niiskus pääseb alumiste krundi- või värvikihtideni. Aja möödudes asi koguneb ja koguneb, "kergitab" värvi või krundi (võimisiganessinnatiivapealepandudon) lahti ja ongi tulemus käes :)
Neid tiibu on mõttetu lappida. Kui mitte paari kuu, siis u. poole aasta möödudes hakkab seesamane "paranduskepp" otsast peale.
P.S. Mul sai kah just mõni päev tagasi üks Golf V üle võõbatud ja selle uutel esitiibadel tegin samamoodi, nagu eelmises postituses kirjeldasin: pinnad matiks, krundid sisepinnale, need kuivasid ära, kergelt pind matiks ning siis kaks kihti kivikaitset tiibadele sisse.
Kaua kestab ? Eks näis :) Kuna too on ka igapäeva sõidumasin ühel tuttaval naisterahval, siis ta pidi koheselt raporteerima, kui hakkab mingi "tsirkus" esitiibade servades pihta :)
postitati 23.03.17 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: TartuAudi
Ei pruugi.
Ma kunagi tegin sellise katse, et selle kontori poolt müüdavat geeli kandsin samasugustele roostemullidele, nagu teemaalgataja pildil.
(enne muidugi katsetasin oma Coupe tiibadega)
Toodet ennast nende kodulehelt enam ei leia, aga praegu riiulist purgilt loen, et jutt on peal Flüssig Schmirgelpapier.
Värv, muidugi enne traadiga maha.
Mitu korda pidi seda tegema, aega läks omajagu, aga lõpuks tõepoolest sai rooste kõik kätte.
Miks ma järeldasin, et roostet enam polnud - sest keretina hakkas hästi külge ja need krobelised augud jootsin ilusasti täis. Tavalise keretinaga. Mis hakkas väga hästi külge - tina on ju musta pinna suhtes väga pretensioonikas.
Ja pidama nad jäid.
Tõsi, see oli W143 Mersu, millele kereplekke pole kuskilt võtta.
Jah, see oli see auto kui kedagi peaks huvitama.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 26.03.17 15:48 Tsiteeri
https://www.upload.ee/thumb/6831127/IMG_20170326_162323.jpg
Siin siis lubatud pilt tiiva siseküljelt. Tuleb tunnistada, et maalri teoori oli täiesti õige. Kui mitte järgmine, siis ülejärgmine talv oleks välimine roostetamine alanud ka loomuliku arengu käigus. Maalritöö kiirendas lihtsalt protsessi. Seega pean kogu asja uuesti ette võtma, küll aga mitte enam samas kohas. Väheke selline "lollidelt tulebki raha ära võtta" tunne jäi asjast.
Auto: 5x4x4
postitati 26.03.17 16:13 Tsiteeri
Minu tagasihoidlik arvamus... Kindlutuse töö, masinale teibiga kile peale, väljast tuld ja ära imesta, kui see mõlk on rõvedalt täis pahteldatud ja pealt siis lihtsalt tuise ja lakk - korras :(. Paneb pisut mõtlema, et kui taheti ju lisatööd samuti, mitte ainult see kindlustusjuhtum ja ka see on samamoodi tehtud - omamoodi vastutulek :(. Teine variant oli tõesti kiirustamine ja pigistati lausa mõlemad silmad kinni tööd tehes. Kui keegi ütleb, et see tiib on maas käinud, siis seda küll ainult moe pärast poldid lahti ja korraks liigutatud, et jääks usutavam mulje. Aga noh kokkuvõttes, meie siin foorumis ei oska kindlasti hinnata, milline oli see omavaheline suhtlus remondikoha ja teema algataja vahel - nii et...
TartuAudi
postitati 26.03.17 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Nojah. M.O.T.T. ehk mida oligi tarvis tõestada....
postitati 27.03.17 18:14 Tsiteeri
Igaks juhuks ikkagi küsin, kes sellise asja tegi, kui nurgatagune koht pole, ja mis lahendust nad ise pakuvad...?
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 27.03.17 19:21 Tsiteeri
Ma jätaks töö tegija praegu avaldamata(pole nurgatagune koht). Vähemalt seni kuni asjad on selged kindlustuse ja tegija endaga. Ega mul reaalselt midagi loota pole, koolirahaks tuleb lugeda. Sain ju seda mida telliti- mõlgid on siledad :)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.04.17 15:42 Tsiteeri
Sõltumata sellest, mis asjast edasi saab, oleks foorumi kasutajatel hea teada, kes algselt sellise sigadusega hakkama sai. Et teaks ise eemale hoida ja teisi hoiatada. Isegi üksi endast lugupidav nurgatagune koht ei tohiks teha keretöid nii, et ei vaevuta teadaolevate tüüpvigadega detaili seisukorda enne tööde alustamist välja selgitama. Selle tegija ainuke õige koht siin foorumis on siin
http://foorum.audiclub.ee/forumdisplay.php?fid=16
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 18.04.17 06:01 Tsiteeri
Tundub, et sattusin ka ise sarnase jama otsa. Lasin korda teha roostetavad tagatiiva ääred ca 2 kuud tagasi. Nüüd rehve vahetades avastasin, et tehtigi väljast korda. Seest on koopa serv jätkuvalt roostes ja ei ole võimalik, et keegi seal midagi puudutas. Kuna ka logarid olid värvi tolmused, siis ilmselt neid ei eemaldatudki. Soov oli rooste pidama saada nii hästi, kui on igapäeva autol mõistlik teha. Ma pole küll maaler aga see ei tundu olevat just kõige õigem tegevus. Tööd tegi pikkade kogemustega maaler, kuid nagu näha ei garanteeri see midagi.
Koha nime panen siis, kui asjale positiivset lahendust ei tule, hiljemalt mai lõpuks. Seniks on igasugu kommentaarid oodatud.
https://drive.google.com/drive/folders/0BxGbB5TeHsWjcVRCZU1xemFGbjA
12.301@181km/h
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 18.04.17 10:07 Tsiteeri
Plaanisin samas kohas autot värvida,kuna foorumis oli positiivne tagasi side aga õnneks jäi see asi katki.Ütles kohe ära,et kui on roostet siis ei tee.Minu halvad kogemused on selliste tegijatega nagu Ammeco Auto ja Oilikom
postitati 18.04.17 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Siin, tundub, et on tegu möödarääkimisetga sinu soovide ja tööde teostaja vahel.
Sõltub, kui palju sa selle väljast värvimise eest maksid.
Seestpoolt selle rooste "õige" väljavõtmine ja peatamine on üldjuhul ikka väga kallis ja aeganõudev.
Aga nad oleks võinud selle odava kokkuleppehinna puhul vähemalt kiirkorras ära teha - rooste maha, mingi krunt + värv peale ja lisaks kindlasti korrosiooni takistav aine. Mis oleks kindlasti eeldanud ka logarite eemaldust.
150 - 200€ maksva töö eest rohkem ei saa.
See, et välisvärvis on lihvimistalla jäljed sees, see on teine teema. Neid, loomulikult, ei tohiks olla - see on otsene praak.
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 21.04.17 18:57 Tsiteeri
Huvitav,kas seest üldse porist puhtaks viitsiti pesta ja vaadata.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 21.04.17 19:40 Tsiteeri
Igal tööl on garantii ja hetkel lõi sul viga välja garantii ajal ja sul on õigus nõuda tiiva korda tegemist.Töö tegija oleks pidanud sulle ütlema, et seda tiiba ei ole mõtet taastada ja kindlustus oleks maksnud kinni uue tiiva. Kuna töö tegija seda ei öelnud siis vastutab ta ise selle eest. Sul on õigus minna teise remonditöökohta ja lasta töö uuesti teha ja kindlustus maksab selle kinni ning nõuab praagi tegijalt raha tagasi.
[PHP: 66.1% - SQL: 33.9%]
