Pealkiri: 176 kw puterdab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3351)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 01.03.17 07:39 Tsiteeri
176 kw puterdab
Autoks 2010 C6, aiste vahel 176 kw 3.0 TDI variant. Sõitnud 240 000 km. Viimased ca kuu aega kipub mootor tühikäigul puterdama - võpatab aeg-ajalt, tunne on selline nagu bensukal jätaks üks silinder vahele. Lisaks langevad sooja mootoriga pöörded liiga alla (kuni 769...785). Kui langenud pööretega häält kuulata, on heli selline, nagu mootor "hingaks läbi kõrre".
Külma mootoriga kumbagi probleemi ei esine.
Käivitub muretult. Kütusekulu suurenenud ei ole, maanteel käib edasi ilusti ja ühtlaselt. Pihusti näidud on ok, DPF näitas tahmakogust viimati 6,5g. Output testid teeb ilusti ära, kõik toimib.
Oskab keegi soovitada, mida edasi võiks vaadata? EGR? Linnasõite on sel talvel palju olnud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.03.17 08:35 Tsiteeri
Pane üks 250+km järjest sõitu ja vaata siis, kas on muutusi.
Tõenäoliselt; egr jahuti saasta täis, mõni pihusti pissib vms, sisselase saasta täis.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 01.03.17 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Minu masinal sama mootoriga langevad pööred sooja mootoriga ~650 RPM peale ja terve auto hakkab õrnalt värisema. 700 RPM+ auto ei värise. 785 RPM on suhteliselt külma mootoriga saavutatav tühiläigul:o
HK89
postitati 01.03.17 09:49 Tsiteeri
Vot nüüd täpselt ei teagi öelda midagi selle peale, aga varem olid nii sooja kui ka külma mootoriga pöörded kõrgemad. Kiire guugeldus ütleb, et keskmiselt 800x/min kandis peaks olema sooja mootoriga. Õrnalt gaasi puudutades reageerib kerge vibratsiooni tekkimisega ka (mitte lihtsalt pöörete tõstmisega, nagu peaks), tugevalt gaasi tallates on reaktsioon ok.
HK89
postitati 01.03.17 09:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Päris 250+ km otsi nüüd pole sõitnud, aga selliste 150 km otste peale pole küll midagi muutunud. Kas pihusti jama ei peaks kompenseerimise näitu sassi ajama? Seni on mu meelest kõik olnud umbes +/- 0,3 mg/str piires.
Unisol58
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 21.04.17 17:47 Tsiteeri
Oled targemaks saanud sellel teemal või lahenduse leidnud?
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 22.04.17 11:41 Tsiteeri
Mul ka kohapeal pööreb kõigub kergelt visiab sellise kerge vibra sisse, esialgu kahtlustasin pihusteid kuna need nkn kusesid, siis sai tutikad peale pandud ja ära kodeeritud, viga jäi ikka. Kahtlustan ise egr jahutus klapi puksi, kuna sealt ümber kõik tahmane ka, tundub asi loogiline ?
HK89
postitati 25.04.17 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Unisol58
Pärast korralikumat paugutamist, DPF puhtaks põletamist (nii et lont tagant väljas ja kollane tuli armatuuris põles) on korras.
[PHP: 46.9% - SQL: 53.1%]
