Pealkiri: Audi A6 C5 2,5tdiq - 2005 - Spice (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 9924)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 03.11.17 10:25 Tsiteeri
Peal põhimõtteliselt uus pump, lisaks üksiti vahetatud mootoriõli koos filtriga. Kellal 250000km. Tundub, et asi jälle korras.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/172/0111336103e36bc.jpg
Hetkel veel vaevavad mõned probleemid, aga ei tea kust lahendust leiaks... Nimelt kast nagu venitaks kolmandat sisse draivi peal. Tiptronicu peal vahetab probleemideta. See tegelikult on ostest peale olnud ning ka eelmine omanik väitis, et tal sama lugu. Otseslt nagu ei häiri aga imelik nagu variaatoriga sõidaks. Muus osas kast vahetab väga hästi ja mingeid naljakaid jõnkse v pöörete kõikumisi ei esine. Kasti õli ja filter vahetatud.
Spice
postitati 18.11.17 09:22 Tsiteeri
Nüüdseks hooldatud ka pidurid, vahetatud pidurivedelik ning talvekad all. Lisaks nädala jooksul käidud ülevaatusel, mis sai ilma ühegi veata läbitud. Ainuke mure oli ühe poole käsipidur, mis oli väga piiri peal. Ilmselt kui saaks taha uued kettad ja klotsid siis oleks sellega ka ideaalne. Nüüd ootab oma vahetust kardaani simmer ning lähitulevikus ka uued klapikambrikaane tihendid ja eelsüüteküünlad.
Spice
postitati 23.11.17 07:30 Tsiteeri
Vähemalt oli vin koodi järgi tellitud simmer õige eks? Ei olnud, sama targalt kokku tagasi ja ootame uut nädalat sellega :D
Spice
postitati 28.11.17 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Spice
Sain ka teist korda vale simmeri esindusest. No ma ei tea, kaua ma teda lapin lahti-kokku. Isegi kirjutasin originaal koodi peale, millist tahan, aga varuosamees arvas teisiti.
Spice
postitati 29.11.17 09:35 Tsiteeri
Väidetavalt peaks ikkagi antud simmer sobima, seega panin ta külge ja eks siis näis, mis nädala pärast juhtunud on. Nüüd ka torsenis uus õli sees.
Seekord siis selline otsus:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/284/011139210582f52.jpg
Teist korda tehes läks asi juba päris noppelt:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/284/0111392103cb5ed.jpg
Ja tulemus mis jäi peale nädalat kulgemist:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/284/01113921078af9c.jpg
Nüüd nädalavahetusel vahetan ka teisepoole klapikambrikaane tihendi veel ära ning ees differentsiaalis õli.
Lisaks olenemata eelnevalt vahetatud eelsüüteküünladele, ei toimi siiski mingi osa neist. Kruvin kõik maha ja tuleb testida.
Kas audil töötavad nad 12v või 5v pealt?
Spice
postitati 12.12.17 12:48 Tsiteeri
Niisiis mõlemal pool uued klapikambrikaante tihendid ning ka 2 uut eelsüüte küünalt. Ei vahetanud kõiki, sest teised 4 toimisid ilusti.
Differentsiaali kallale ikka ei jõudnud, aga uus võimalus selle nädala jooksul see ära teha.
Kui ei eksi, siis oli tegu Beru küünaldega.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/293/0111396855673b4.jpg
Spice
postitati 22.12.17 07:53 Tsiteeri
Ees diffris ka uus masla sees. Tundus suhteliselt võimatu missioon see punn lahti saada, sest sillatala oli niivõrd lähedal.
Eks saigi tehtud eritööriist jällegi. Peaaegu liitri suutsin sealt kätte saada ja umbes samapalju läks ka sisse ehk lekkeid ei ole.
Hoolduse kohapealt nüüd lõpp. Järgmised mõtted oleks uued lähitulepirnid (vanad xenonid tõsiselt sinised ees ja pimedas ning
niiskes talumatu sõita), ustele uued mikrolülitid 2tk, käetoele uus kaas jne pisikesi asju. Ka kaua otsitud mootorikate peaks täna
minuni jõudma. Ehk on hinda väärt.
Spice
postitati 10.01.18 06:38 Tsiteeri
Kuna sinised xenonid hakkasid ikkagi pimedas ajas sõitu nii tugevalt häirima (eriti märja asfaldiga), et sõida või ainult valges, siis sai väike investeering tehtud.
Sees olid siis Osrami 6000K Cool Blue xenonid, asemele sai Osrami Night Breakerid 4300K.
Lisan ka paar pilti, kahjuks ei viitsinud välja testima minna valgusvihku enne ja pärast.
Vasakul vana 6000K, parem uus 4300K.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/371/011143599176271.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/371/01114359937c979.jpg
Leti hind breakeritel 67€ tükk, ütlen vaid et sain odavamalt :D
Hiljem pimedas sõites vahe on märkimisväärne ikka.
Lisaks uued kojamehed ette ja taha uus kumm.
Spice
postitati 24.01.18 06:14 Tsiteeri
Vahepeal paar pilti, et meeles asjad püsiks...
Siis kui medemaal veel külm oli:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/396/011144818906d4e.jpg
Lisaks mootorikattele ka väike summutus kapotile:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/396/011144819105458.jpg
Ei saanud õigel ajal pildile, aga õli oli 120 kohalikku kraadi ning mootor tubli üle 90. Väike jäärada siis:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/445/396/0111448193a3931.jpg
[PHP: 58.7% - SQL: 41.3%]
