mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 23.10.02 13:31
kella asendamine tahhomeetriga
A80-l siis selline küsimus, kas on võimalik kuidagi asendada armatuuris olev kell tahhomeetriga?
Kui muretseda näit. lammarist selline tahhokas, kas see läheb 1:1-le sinna kella asemele või tuleks midagi ringi aretada?
Ja samas kui mootor on 1.6 ja tahhokas on võetud näit. 2.0 pealt kas see õiget asja näitama kah hakkab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.10.02 17:54
80 tahhot pole olnud au vahetada,kuid 1,6 ja2,0 vahel küll mingit vahet pole.Ainus mis tahhoka pööretele mõjub on silindrite arv,kuna tahho töötab
impullside najal ja 4,5,6,ja12 silindrilistel on impulsside arv lihtsalt teine.
mag
postitati 25.10.02 11:48
aga üldjuhul tahhoka peaks kuidagi tööle saama või?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.10.02 11:58
| Tsitaat: | Esialgne postitaja mag
aga üldjuhul tahhoka peaks kuidagi tööle saama või? |
ikka peaks saama, see ei ole eriline keemia. ise küll kunagi juurde aretanud ei ole, aga kellaploki küljest kellasid ära kruvinud küll. ilmselt on
mootoril otsadki olemas, lihtsalt külge vaja ühendada?
QUATTRO
postitati 25.10.02 11:59
Kui tehase poolt on mõnel peal,siis peaks.kuna juhtmestik tavaliselt on juba valmis veetud
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 25.10.02 17:16
kella asendamine tahhokaga
Ma olen seda kuulnud, et võta kellad sellelt audilt millel on tahhokas kyljes ja lihtsalt pista ette,pistikud on samad ja juhtmed juba veetud,aint
yhendab´mise vaev.......
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.10.02 17:43
täpselt nii ongi kõige kindlam
ja vana kella peal saad loomkatseid teha @ valge tsust ja värvivahtus jms
mag
postitati 28.10.02 11:27
| Tsitaat: | Esialgne postitaja audi80
yhendab´mise vaev....... |
Sa mõtled et kogu kellade komplekt e. kogu armatuur..?
Kas see kirveks ei lähe või? Mis maksta võiks?
Aga üldiselt ma mõtlesin et vahetada ainult kell tahhoka vastu... Kas kellelgi on äkki midagi pakkuda?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.11.02 21:23
Saab vahetada ainult kella tahho vastu!!!!! Trust me, plug&play! Ja Varuosaeksperdis müüakse eraldi ka näidikuid(väh. varem)
ICE
mag
postitati 07.11.02 09:22
kas see varuosaekspert müüb uut või kasutatud kraami ja kuidas teada kas kasutatud tahhokas töötab või ei ...kui lihtsalt plug&play pandud ja ei tööta
mis teha?
Burn
Auto: Coupe Q & E39
postitati 07.11.02 10:02
Varuosaekspert müüd kasutatud varuosi Saksamaalt. Ja üldjuhul lepitakse müüjaga kokku enne ostu, et kui ei tööta, siis saab tagasi viia. Asja
kinnituseks oleks mõtekas tsekk võtta, kui paljalt suusõnalisest kokkuleppest kahtlus tekib...
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 05.12.02 11:09
Minu A100 on 4silindriline mootor kas sinna saab panna 5 silindrilise A100 tahho?
Kas ta valetama ei hakka kui saab?
raivu
Registreerunud 21.10.02
Auto: Audi A6 C5 1,8T 110 kW
postitati 05.12.02 18:10
| Tsitaat: | Esialgne postitaja vadim
Kas ta valetama ei hakka kui saab? |
Loe ikka vanemaid postitusi kaa - seal on just kirjas, et erinevatel silindriarvuga mootoritel on tahhomeetrisse mineva signaali impulsi sagedus
erinev. Järelikult saa ei saa vahetada 4 silindrilise tahhot 5-e silindrise mootori tahho vastu.
mag
postitati 23.01.03 08:14
Ma pole siiamaani leidnud A80 tahhokat 4 sil. mootorile. Teab keegi kust võiks saada? Võib ka kogu kellade komplekt olla.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 23.01.03 13:28
mitme silindriga 80-ne mootorite omi sa siis kohanud oled, kui küsida tohib?
rass
postitati 24.01.03 02:54
vailik audi 80 puhul oleks siis: R4, R5 ja V6. minuteada standardis teistsuguseid pole
mike
postitati 24.01.03 07:37
sedand küll. minu eelmine küsimus oli tingitud sellest, et 4 sil mootoreid peaks ikka kõige rohkem liikumas olema ja kui siis ikkagi sellisele
jupikest ei leia, siis ei ole ikka eriti otsitudki äkki?
mag
postitati 28.01.03 12:22
| Tsitaat: | Esialgne postitaja mike
jupikest ei leia, siis ei ole ikka eriti otsitudki äkki? |
Aga enamus 4-sil. A80-tel on armatuuris kell.... seega küsimuski selline kas keegi on kohanud tahhokat 4-sil.-le? Või sobib ka mingi muu tahhokas
(A100, A80 B4, vms.) plug&play.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 03.02.03 20:45
Kas tahhokat annab panna ka 1.9TDi B4'le?
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 03.02.03 22:07
| Tsitaat: | | Aga enamus 4-sil. A80-tel on armatuuris kell.... seega küsimuski selline kas keegi on kohanud tahhokat 4-sil.-le?
Või sobib ka mingi muu tahhokas (A100, A80 B4, vms.) plug&play. |
Kohanud ikka, endalgi tahhokas, mitte kell.
Ringo1
Registreerunud 08.04.03
Auto: 9JJ 850 S4
postitati 17.05.03 22:22
käisin siis täna varuosaeksperdis ja seal öeldi et eraldi ainult tahhoka kella ei myyda kus kohast veel võib ainult tahhoka kella leida ?
JõuJaam - Autohooldus ja Performance lahendused
info@joujaam.ee
58 55 88 70 / Kadaka tee 185, Tallinn
pikkpresident
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi 100 "sigar", UAZ 469
postitati 13.08.05 23:02
Otsingut kasutades sattusin selle vana teema otsa ja küsiks, et kuidas käib vahetus vanal sigaril? Plug and Play?
Üks teoreetiline targutus kah. Minu arusaamist mööda erinevad R4 ja R5 tahhokad ainult häälestuse poolest. Poes müüdavatel universaaltahhokatel ju
küljes nupp asenditega 4, 6, 8. Kunagi ca 15 a tagasi sai ise üks tahhokas kokku tinutatud ja potekat keerates sõbra isa sigulli peal R4 mootori jaoks
paika timmitud Pead anda ei või, aga ka Audil peaks mingi
seadistamisvõimalus olema, kes elektroonikas tugev, võib R4 omast ka V8 oma teha või vastupidi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.08.05 13:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Kas tahhokat annab panna ka 1.9TDi B4'le? | Pole päris vastus su küssale, aga mu A4 TDi-le sai 1:1 sokutatud A4 benaka spido ja
tahho. (Kumbki valetama ei hakkanud).
