robi446
Registreerunud 21.02.17
postitati 21.02.17 18:41
Audi a 6 avant 2008 püsikiirushoidja
Tere
Autol sai vahetatud eile siduripedaali peasilinder ja peale seda enam püsikiiruse hoidja ei tõõta. Täna käisin uuesti vianoris: vaatas et see
lüliti/andur on läbi. Ostsin uue lüliti panid külge aga ikka ei tõõta. Kas sellel Audil on püsikiiruse hoidja seotud taga Led piduri tulega ? Kuna
pidurituli taga klaasi ei tõõta ja annab seda viga. Osadel pidi olema, et kui see ei tõõta siis kiiruse värk ja ei funka. Enne 2ndalt ilusti tõõtas
püsikiirusehoidja ,aga peale seda peasilindri vahetus hakkas see jama pihta. Vb on kaitse läbi, kui sellel ongi üldse kaitse ?
yanekk
postitati 21.02.17 18:51
Mis iganes seal ära lagunes/lõhuti, siis diagnostika näitab suht täpselt ära mis mureks on.
robi446
postitati 21.02.17 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Mis iganes seal ära lagunes/lõhuti, siis diagnostika näitab suht täpselt ära mis mureks on. |
oli arvuti taga ei näidanud midagi väga ,näitas et nupud tõõtavad kõik kangi küljes. Andurit testis testeriga oli läbi läks uus külge.
postitati 21.02.17 18:57
Tsitaat: | Algselt postitas: robi446
Tere
püsikiirusehoidja ,aga peale seda peasilindri vahetus hakkas see jama pihta. Vb on kaitse läbi, kui sellel ongi üldse kaitse ? |
Lihtne, juhe sappa ja näeb ära, mis põhjusel püsikiiruse hoidjat aktiveerida ei saa. Kui vaja, siis tallinnas saan juhtmega abiks olla. Samas võid
pöörduda ka näiteks kasutaja rocket poole, kes võib-olla oskab juba "puusalt pakkuda" milles viga olla võib.
Ma arvan, et piduritule teema puudutab ainult vanemaid autosid, millel on vaakumsüsteemi ja eraldi ajuga püsikiiruse hoidja. Seal käib see
piduri-siduri pedaalide andurite ahel kuidagi läbi piduritulede lüliti.
robi446
postitati 21.02.17 19:33
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tere
piduri-siduri pedaalide andurite ahel kuidagi läbi piduritulede lüliti. |
peab siis pärnus audi esinduses dianostika taha lükkama. Kuna vianoris see ei näidanud midagi väga, ju siis oli saast
postitati 21.02.17 19:47
Kui veakoodid otse vastu ei vaata, tuleb veits süveneda. Vianor kas ei osanud või ei viitsinud.
robi446
postitati 23.02.17 14:25
täna võtsin ise lahti ja vaatasin. Kõik on nii nagu peab, kui pedaali alla vajutad siis läheb ilusti see lüliti põhja. Panin audi esindusse aja kirja,
aga see alles 20 märts pärnus. Jube ootamine ikka. Ju on siis ikka mingi elektrooniline viga.
pilt1
pilt2
yanekk
postitati 23.02.17 15:22
Kindlasti on ka Pärnus peale esinduse, kes su murega hakkama saab.
robi446
postitati 23.02.17 16:05
Kindlasti on ka Pärnus peale esinduse, kes su murega hakkama saab. |
Ei tea kedagi kes teeks audisi pärnus
-Tarmo-
Registreerunud 11.08.13
Auto: A6 3.0TDi Q
postitati 01.03.17 15:35
Kirjuta - saame äkki mingi lahenduse leida. Ise ka Pärnus.
robi446
postitati 03.03.17 19:51
nii korras pärnus aivari elektrik tegi korda. Vianoris ikka lamba kari, vahetavad vale anduri üldse ära, ja lõhkusid ikka õige kinnitused kõik ära.
Lähen küsin sealt raha tagasi
teema lukku .
