Registreerunud 24.12.05
postitati 20.02.17 20:29
A8 4,2tdi 2011a kõrin mootoris.
Tere
Käivitades nagu enamus 1-2sek klõbises vahel(väidetavalt ei pidanud probleem olema).
Täna külmalt käivitades jäin ise välja kuulama ja mootorist kostus imelik kõrin,pöördeid andes hullemaks ei lähe aga kui pööre langema hakkab on kõrin
päris vali. Mida soojemaks läks mootor,seda vaiksemaks jäi kõrin.
Tühikäigul ei olnud lõpuks enam midagi kuulda.
Kui pöördesse lasta siis hea kõrv kuuleb ära kui pööre maha läheb.
-bnx-
postitati 21.02.17 08:34
Tänaseks kõriseb külma ja sooja mootoriga. Tühikäigul ei kuule aga pööretega mängides 1800-2200 saab esile kutsuda hääle.
Käisin Revalis näitamas aga siis paraku ei kõrisenud.
Ise kahtlustan ikka ketti aga esinduses öeldi,et ei tohiks 240000km juures nii läbi olla.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
