Pealkiri: Audi C5 V6 mootoris lagin. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1318)
xfriday
Registreerunud 12.10.15
postitati 20.02.17 17:23 Tsiteeri
Tere! Autoks A6 C5. 2.8 142kw.
Auto tühikäigul töötab normaalselt nagu peab aga nii kui gaasi anda siis kostub laginat. Lagin tuleb nagu kundepoolt klapikambrikaane alt. Mida kontrollida?
xfriday
postitati 22.02.17 07:50 Tsiteeri
Up
postitati 22.02.17 09:40 Tsiteeri
Kaas maha ja vaata, mis toimub.
postitati 22.02.17 09:50 Tsiteeri
>>> Auto tungiga külili, kui kanalit/tõstukit pole ja õli puhtasse nõusse välja lasta.
Kas on mingeid metallosakesi hulgas või on puhas...?
Kui õli on metallist puhas ja hele, võid end õnnitleda, et seekord pääsesid ja saaled on alles.
Punn alla ja sama õli ülevalt sisse tagasi.
Kui õli on metallist puhas AGA must ning on kuumalt vedel kui kusi, on veel parem - tee õlivahetus ja jääb see tõukur ka lõpuks vait.
P.S. Kas seda vahet oskad teha, kas see lagin on mootori pööretega sünkroonis või 2x aeglasem?
Nukk käib ju aeglasemalt ringi kui vänt.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 22.02.17 17:55 Tsiteeri
Nende mootorite nõrgad kohad on ketipingutid ja ka kepsusaaled.
Saaledega ongi alguses nii, et tühikäigul on vaikus, aga umbes 2000p/min hakkab lagisema.
Oli kunagi sama mootoriga auto, läks ka kepsusaale ära.
xfriday
postitati 27.02.17 19:28 Tsiteeri
Saaled läind jah. :@
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
