Lehekülgi: 1 2 3 |
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 06.04.17 10:05
Nii siis oli igav ja sai tehtud kiirelt ise stange ära seniks kuni hullumaja igalpool möödas on ja saab lasta teha stange ilusaks korda ja
siledaks.
Võtsin värvikoodi järgi aerosool värvi ja lakki ja tuiskasin kiirelt asja üle.
Endiselt on mingi radika draama üleval ei saa kuidagi ühte kasti jahutus toru kinni. ehk siis alumist. Kipub jääma veidi viltu või siis ei lähe
täiesti lõpuni kuigi mõõtsin ise supleriga ära ja kõik nagu sobis ilusti. Oleks vaja kedagi kes selle kinni paneb. Endal puudub kanali või tõstuki
võimalus seega maas aeledes ei saa neid asju teha.
slip
postitati 10.04.17 15:17
Vahepeal õnnestus läbi pimeda ime võre kätte saada.
Eks nüüd selle nädala jooksul püüan auto kokku ka saada. Muid tegemisi väga palju koguaeg. Kogun hoogu.
Karbi plastikud peaksid ka jõudma see nädal saab ehk need ka värvi alla ja autole külge.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 11.04.17 07:50
Kena, jõudu ja jaksu, tore näha, et keegi veel B5 ka maadleb
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
slip
postitati 12.04.17 09:23
Heh tänud tänud. Minu silmis see auto tore mänguasi millega sõita. Ja
kannatab lihtsa vaevaga ilusaks teha.
slip
postitati 17.04.17 17:31
Täna sai siis lõpuks auto ära veditud töökoja ette oma aega ootama.
Nii ta sinna homset päeva ootama jäi.
Homme peaks autoga tagasi rajal olema siis dokumendid korda ja stange porno võtsin ka käsile ja tegin veidike paremini ja ostsin Devorist koodi järgi
värvi, et enamvähemgi klapiks kuigi ega see stange siiani kriitikat ei kannata.
Nii, et kui auto liigub siis kohe panen ka stange külge. Laupäeval siiski
avaüritus siis võiks saada kohale veereda sellega. Püüan selle nädala jooksul karbiplastikud ka kätte saada. Need ei suuda kuidagi minuni jõuda. Saaks
ka need värvi alla ja autokülge.
Etapp nr.2 on siis veljed mis sai välja valitud hetkel.
Velge otseselt avaldama ei hakka aga Mercedes-Benz originaalid ja 18x8.5. Rehvid vaja veel leida.
Ja Coiloverid või siis madaldusvedrud leida soodsalt ja alla kruvida.
Eks esiotsa kokkupanemisega tuleb palju rõõmu sellest kui saab hakata tulepesuritega jamama sest enne need ei toiminud ja nüüd tahas saada käima need.
slip
postitati 20.04.17 12:02
Kuna stange alumine äär oli aegade jooksul omajagu pihta saanud siis tegin home made splitteri sinna
Hetkel peal olev rool on sutsu liiga kulunud minu silmis ja ei pea vajalikuks seda "S" rooli seal siis sai ostetud vähe uuem ja värskem rool
autosse. Minu silmis soliidsem kui see vana. Ja ehk saab roolil isegi nupud tööle mingi ime läbi
Eks kui nüüd aega leian siis laon auto kokku uuesti.
Päikest
slip
postitati 23.04.17 00:25
Juhuu auto on nüüd lekkevaba ja elektroonika vigadega olen ka jaole saanud.
Sillad ka korras ja vaiksed. Vaja vaid pidurid üle käia mingi aeg siis peaks päris hea isegi olema. Muidugi esiots on igati kõver aga kui aega saan ja
ruumi tekib siis ajan auto garaazi uuesti ja hakkan lammutama ja vaatama kuidas asi sirgeks saada.
Praegu aga nii siis.
Jah nüüd tulev nädal saan tulepesuri katte kätte, samuti S4 karbikatted, RS4 tagumise luugi tiiva, madaldusvedrud ja kui veel rikas olen siis veljed
alla koos uute rehvidega.
Kahjuks ei jõudnud avalaksule sellega vaid pidin plaan b C7 kasutama kuna aku autol täiesti surnud siis vaja uus see ka leida aga muidu asi ants.
RNS-D on ka sihikul kui finantsi jätkub võtan ka selle ära lähipäevil. Ilma makita ikka mage sõita.
slip
postitati 27.04.17 19:24
Käisin kaemas ühte foorumi autot ehk siis EnricoN A4 B5 1.8 Turbokat. Seistes seal tekkis kohe maru tahtmine ta coilid enda omale alla keerata.
postitati 27.04.17 20:54
Issand kuidas see minu auto stange alumine äär mind häirib juhipoolt
Aga peab tunnistama , et kena masin ja faceliftil on see hõbedane värv ikka palju parem, hääled on ka mehised.
slip
postitati 27.04.17 20:57
Tallinna hirm
slip
postitati 30.04.17 16:18
Good News everybody.
S4 tagumine stange ka pm olemas. Karbid ka olemas. Nüüd petab päris ära. Praegugi keeruline sõita linnas ilma et keegi joonele ei taha panna fooris.
Tellisin GUP Tuuningust RS4 luugi tiiva ka ära. Eks näha ole kui kõver käkk tuleb kas kannatab külge monteerida või mitte.
Eilne ilus suvine pilt ka:
Nüüd siis peaks audi tagant selline välja nägema hakkama PLUS see tiib siis luugil mida antud isendil pildil pole:
Nüüd asi seal maal et saab hakata tegelema madaldamisega ja velgedega.
Kõrini juba iga päev ühe ratta pumpamisest.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 30.04.17 18:03
Tsitaat: | Algselt postitas: slip
[img]http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/335/01109179231186e.jpg
[img]http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/335/011091792511021.jpg
Kõrini juba iga päev ühe ratta pumpamisest. |
Kui sul kannatas see stange ette kruvida siis vast kannatab see tiib seal luugil ka kriitikat? Ei taha nokkida, aga tee selle esimese stangega midagi,
see näeb jube välja ja rikub kogu üldmulje ära.
slip
postitati 30.04.17 19:05
No auto esimene ots on kunagi kraavis käinud ja seal ei ole üksi stangega midagi teha. seal peaks kõik uuesti lahti võtma ja jupphaaval asju sirgelt
tagasi panema aga kuna hea kui leian aega sellega sõitagi siis sorry tõesti peab leppima sellega mis on. Palju rikub seda pilti ka see et esimene ots
tundub oluliselt madalam kui ülejäänud auto sest pole neid plastikuid ja ei ole tagumine stange põll kere värvi.
Kunagi kui auto veel alles ja leian et võiks sinna rohkem raha alla panna siis kindlasti tahaks lasta asjad lahti võtta, vajaminevad osad üle värvida
ja ilusti masin kokku panna.
Praegusel hetkel ilma esimese stangeta ei sooviks ka nagu ringi sõita või arvad, et nii oleks parem las kõik asjad ripuvad ja tilbendavad ?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
slip
postitati 17.05.17 10:24
Nii siis.
Vahepeal on palju aega mööda läinud kui autoga midagi tegin. Kui aus olla pole üldse aega hetkel tegeleda sellega ja seisab vaeseke mul. Eile sõitsin
üle pika aja ja käisin ära tuttava juures kes ühendas mulle RNS-D sisse ja pani kohe AUX ja USB adaptri ka ära. Nüüd salong koos ja päris mõnus ringi
veereda. Originaal Bose on ikka küllaltki hea.
http://img4.auto24.ee/auto24/560/527/96787527.jpg
Kuna autoga tegeleda on aega vähe siis nö poolekohaga ka müün seda.
Kellel huvi saab kirjutada mulle siia postkasti.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2480901&rhash=a4ed
Kui tulev nädalavahetus aega on siis ehk leian ka võimaluse ja panen autole karbikatted ära.
slip
postitati 19.05.17 18:17
Minevik kohtus olevikuga.
Ja oh õudust aretan neid imelisi karbikatteid ka peale. paras mõõda lõika proovi ja korda veel 10 korda ja siis saab enamvähem istuma. aga sain ühe
juba enamvähem looma.
Jah ukse all selle kummist riba kleebin üle ka halliks siis ei karju see must joon seal. Midagi fantastilist küll ei ole aga hakkab ühtlasemaks see
joon minema nüüd kerel. Katteid ei pane selle pärast et karbid mädad vms. Täiesti korralikud rooste vabad karbid autol. Mingit kunsti ei tee pole
mingi uipu auto selleks aga natuke ägedam ja edevam on juba.
slip
postitati 19.06.17 19:30
No nii üle pika aja teen siis postituse. Lõin kokku et viimase 3 kuu läbisõit on autol olnud 200 km kopikatega . Seega usun, et saate aru miks ei postita viimasel ajal ja miks mingit
arengut autol pole.
Nüüd see aeg käes kus tuleb autole uus ülevaatus teha ja sai viidud sõprade juurde Viru Autosse auto kergele remondi ringile.
Tegemisse läheb siis:
Piduri kettad ja klotsid täis ring Brembod
Väljalaske porno saab ka lõpuks läbi ja taastatakse originaal väljalase seega auto läheb uuesti vaikseks ja nii on ehk ikkagi kõigile parem. Eriti mu
naabritele.
Mingid imelikud elektri kalad autol mis eemaldatakse
Sildades vahetatakse ära kõik mis vähegi natuke väsinud on.
Veljed uuesti pingist läbi.
Ehk tulemas ilus arve jällegi aga selle eest saab auto korda ja kindlasti ülevaatuselt läbi nagu peab.
Kui kellelgi FL esistanget pakkuda komplektset koos pesuri aukudega (katted oleks ka ilus saada) ja talaga siis mina jooksen.
slip
postitati 20.06.17 13:39
Nii auto läks nüüd töösse ja ootame siis tagasi korras ja igasuguse ikalduse vaba masinat.
COILID COILID KUI KELLELGI ON PAKKUDA KISAGE KIIRELT VAJA KUNA AUTO TÕSTUKI PEAL LAIALI PAAR PÄEVA SIIS SAAKS KOHE KÜLGE PISTA SEST PEALE REMONTI AUTO
KOHE SILLASTENDI.
Ja siin kuuaega tagasi sai tellitud stangele tulepesuri kate. Läksin ka
sellele lõpuks järgi.
slip
postitati 30.06.17 11:36
Nii nii.
Vahepeal midagi kasuliku ka autoga juhtunud.
Pidurid on nüüd uued.
Valitud sai siis Brembo kettad ja klotsid. Tagumised mõlemad pidurisadulad uued kuna vanad olid täiesti kinni.
Silla juppidest sai valitud TRW kasuks kuna hinnad suhteliselt head ja kvaliteedi üle ei saa ka nuriseda.
Panen mõne pildi ka siis huvitavam teemat jälgida kes lugeda ei oska.
Siin kohal sügav kummardus Viru Autole, et viitsivad mu autot remontida mis on neile valmistanud väga palju peavalu.
Vahetusse lähevad veel mõlemad esimesed ukse lukud kuna uksed ei kipu seest poolt lahti enam tulema, väljalase on juba taastatud originaaliks ja
vajalikud osad vahetatud ehk siis nüüd peaks asi lekke vaba olema ja ilusti õiget häält tegema.
Cheers. Ilusat suve.
slip
postitati 09.07.17 12:19
Suured tänud Viru Autole hea töö eest.
Auto nüüd taas rajal pidurdab ilusasti igasuguse anomaaliata, mootor töötab vaikselt, summuti on vaikne.
Läksin kohe peale töökojast tulekut ülevaatust tegema ja öeldi et auto nagu uus igas mõttes.
Nüüd siis jahin coilovereid edasi ja mingi 19" kaheosalist velge.
Vahetasin selle vana kulunud S rooli ka välja. Püüan nüüd lähiajal auto smartservicesse keemilisse viia ja nahahooldusesse.
Kuna tehnika on autol 5+ ja ainsaks miinuseks on auto kere mis aastatega ikkagi mingit elu näinud ja siit sealt vajab kohendamist siis selle probleemi
püüan ise lahendada koduste vahenditega seega mingi eriline kunstiteos see auto ei tule.
Värvi idee on midagi sellist:
https://i.ytimg.com/vi/Cp7yFcDJw5o/maxresdefault.jpg
slip
postitati 20.07.17 21:22
Saaga sai ootamatult läbi. Soovin muretuid kilomeetreid uuele omanikule.
Uus auto olemas ja uus teema tegemisel.
Lehekülgi: 1 2 3 |
