Lehekülgi: 1 2 3 |
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 14.03.17 19:12
Kiire küsimus targematele.
Vahetasin ära maki ja ühendasin uuele nö. euro pistikud ja nüüd pilt on aga häält ei ole. Tehase see kolme osaline pistik on lahtiselt
(cdbox/võim/spido).
Mis asjad mul vaja omavahel ühendada või muuta et heli makki saada ? Saan aru et tehase nö. võimendi seal vahel aga kuidas see aftermarket makk seda
heli tekitama peaks ja kuidas see süsteem reaalselt ilusti tööle saada ?
Muidugi võib pakkuda RNS-D makki koos kogu kupatusega.
slip
postitati 20.03.17 18:39
Ilusate ilmade puhuks sai paar klõpsu tehtud.
Esi otsa saan nüüd ka korda varsti. Kõik jupid olemas lihtsalt väga kõver teine.
Õnnestus leida "S4" peeglid ja samuti ka uued kangid (püsikas ja kojamehed). Sellega peaks saama lahendatud kojameeste segased lood ja püsika tööle.
Vahepeal õnnestus leida ka uus parkimisandur ja õnneks tänu selle vahetamisele hakkas süsteem kenasti tööle.
Eks teha veel palju aga tasa ja targu vastavalt rahakotile ja ajale.
slip
postitati 22.03.17 08:43
Juhuu garaa˛ sai tühjaks ja auto sai nüüd lõpuks sisse aetud. Pole just kõige suurem ja parem koht tegemiseks aga ajab asja ära.
Esimese asjana vahetasin peeglid ära.
Nüüd saab hakata tegelema esiotsaga. Jooksvalt saab ka radika ära vahetada mis veidike lekib.
Vahelduseks sain kätte ka makile sobivad pistikud et aftermarket makk toimiks sees. Siin kohal tänan Audiofookust.
Puusalt mingeid pilte tegin veel kaameraga garaa˛is, et iga pilt mobiiliga siin tehtud ei oleks.
postitati 23.03.17 00:01
Nende kroomist reelingute kui aknaraamidega uued peeglikorpused ilusad, sama ei saa öelda neis klaaside kohta.
slip
postitati 23.03.17 13:30
Juhi poolne peegliklaas on õnnetu kahjuks jah. Parem poolne on veatu.
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 23.03.17 21:44
Fixusest 11 euri uus peegliklaas
slip
postitati 23.03.17 23:23
Jah hakkasin seda miljoni nipuka esiotsa lammutama ja püüan lähiajal aega leida et radikas ära vahetada. Peale seda enne asja kokku ei pane kui udukad
korda tehtud, uued pirnid sees samuti esituledele korralik asetus leitud, tulede pesurid korras ja siis ilmselt võiks vaadata selle S4 esistange poole
kuna praegune on ikka paras prügi minu silmis.
Juhul kui keegi teab kus saaks mõistliku hinnaga korraliku mitte klaasplastist S4 stanget võib olla ka replica siis võib karjuda.
Kuuke on jäänud avalaksuni seega püüan selleks ajaks asjaga ühele poole saada.
Praegu seis selline garaa˛is.
Ideaalis võiks keegi sama värvi esimest paremat tiiba pakkuda kuna praegusel tule pesa juures nurk muljuda saanud.
Üleüldse auto kerge porno läbi koos püsinud püüaks nüüd kuidagi päästa seda asja.
postitati 24.03.17 00:20
S4 stange koopia guptuningus alla 90€.
slip
postitati 24.03.17 00:42
Tean aga kas neil ka ABS plastikust pakkuda on ?
postitati 24.03.17 03:34
Tsitaat: | Algselt postitas: slip
Tean aga kas neil ka ABS plastikust pakkuda on ? |
Eee...ma ei tööta seal. Vb väiksema hange parkimisega jah saab prao
kergemini sise vms aga avarii korras nagunii plast ribadeks või...miks see plasti sulam oluline on?
Aga muidu loen teemat meeledi, kulgeb visualse poole pealt aina paremuse poole. Sinna vasemasse tahavaate peeglisse kiikame paranka taga suht tihti
nii et mind kül väga-väga see häiriks, sedaenam et imetledes oma uusi edevaid peegleid. Ise oleks muidugi pikemalt otsinud ja poleks enne alla andnud
kui oleks leinud mõlemad peeglid ühte mõõtu. Samas originaalina S fl hindadega kohe praegu pole ka kursis.
slip
postitati 24.03.17 09:45
ABS plastikust stange on ikkagi vastupidavam ja nö paindlikum kui klaasfiibrist stanged on arvestades et auto läheb madalaks ja suur võimalus stange
alumine äär minema sõita siis pigem pooldan ABS plastikut. Kestab vähe kauem. Peegli klaas on väike mure. Neid müüakse eraldi ka ja eks saab klaas uus
muretsetud siis on visuaalne pool enamvähem. Vaikselt hakkan kere kiletama nüüd kuna soe garaa˛ olemas ja midagi nagu otseselt ei takista.
slip
postitati 25.03.17 11:56
Mõtlesin et teen kiire update. Sain tuttavalt kile millega oli plaan teha autot aga kuram oli liiga õhuke ja ilma õhukanaliteta kile ehk siis see
plaan läks sama kiirelt ahju kui tuli.
Mõtlesin et tapeediks siis auto ära. (sai võetud shabloonide tegemiseks see rull tegelikult. )
Ainsad kleepsud mis praegu peale jäid olid need. Kuna kuulun ka Lowliferi klubi liikmete alla ja auto tuleb madal siis asi õigustatud.
Ja nüüd natuke õudukat ka mis sellest vahetatud lekkivast radikast välja voolas.
Milline kaunis kokteil. Praegu kui saan radika kätte siis topin aiavooliku lõdvikust sisse ja pesen kogu süsteemi läbi.
Huvitav leid veel stange tagant mis oli ka kuhugi asjade vahele lükatud.
Peaks laskma selle üle kontrollida ehk toimib saab talveks hea lisa.
Igatahes mingid muutused toimuvad koguaeg mis saab ära tehtud koduste vahenditega.
postitati 25.03.17 13:33
Ja, et oleks madal!
postitati 26.03.17 00:47
Millega täpsemalt selle läbipesu kavatsed teha?
slip
postitati 26.03.17 08:53
Tehtud juba. Pistsin aiavooliku ühest lõdvikust sisse ja kraan käima seni lasin joosta kuni puhas vesi voolama hakkas.
slip
postitati 28.03.17 17:58
Nii siis. Vahepeal sai pulli tehtud ja keskkonsool välja vahetatud. Nüüd siis pistan autosse esmalt RNS-D kui kunagi rikkaks saan siis viskan ehk
RNS-E sisse. (jah kliimaplokis pole istmesoojenduse nuppe tean ise ka seda) Siit ka küsimus kas C5 A6 kliimaplokk on sama mis mul nüüd sees on ?
Väike pilt sellest kui lammutasin (mainin ära et kõrvalistmel vedeleb ka tervete kangide komplekt ja terve peeglilüliti ehk siis mõni päev vahetan ka
need ära)
Ja hetkel jäi asi nii.
Jooksvalt sai veel ära vahetatud see kurikuulus YAW RATE SENSOR tänu millele kadus ära auto kiirenduse probleem ja igasugune ABS ja ESP ikaldus.
Nüüd ootan uut radikat siis saab selle asja ka ühele poole ja saab auto liikuma taas kord.
Hetkel siis korras olevad asjad:
ESP/ABS
Yaw Rate Sensor
Peeglilüliti
Püsikas
Kojamehed
postitati 28.03.17 18:51
Siit ka küsimus kas C5 A6 kliimaplokk on sama mis mul nüüd sees on ? |
Täiesti teise kujuga ja teiste funktsioonide ja nuppudega. C5-l ju on kahetsooniline kliima, B5-l aga kõik üks.
slip
postitati 28.03.17 21:57
Ahjaa sorry minu paha. Seega kui kellelgi on pakkuda samasugust ainult istmesoojendus nuppudega võib teada anda.
Samuti mida otsin:
Vasak Esimene tule nö. level sensor
Uus spidomeetriplokk terve kompuutriga
Parem esimene uksekõlar "BOSE"
slip
postitati 29.03.17 18:06
Kuna kõik jupid on hetkel ootel siis harjutan kätt. Sorry ei tee selliseks nagu eelnevalt mainitud aga panen mingi omaloomingu kokku eks näha ole
kuidas välja kukub.
Ärge pikka viha pidage. Mainin ära, et teen seda kuna autol on kere ikkagi kesine ja ei leia praegu seda mõtet ega raha seda üle värvida.
Mingi teaser:
Hallid laigud tehtud eelmise A4 (pilveke) jääkidest.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 29.03.17 18:16
Ma ei saa enda omal kleepse vist maha kiskuda enne kui saab ühele pildile laigulised panna.
postitati 30.03.17 19:34
Tsitaat: | Algselt postitas: nimi
Ma ei saa enda omal kleepse vist maha kiskuda enne kui saab ühele pildile laigulised panna. |
Mul oli ka vahepeal mõte niimoodi teha kuid siis meenus, et Sinu auto on ju täpselt selline ja ma matain oma mõtte maha
Aimarrr
postitati 31.03.17 12:23
Viimane kord see kleepimine ei saandki valmis
slip
postitati 31.03.17 13:11
Vaja auto teist pidi garaa˛i ajada ja saab tehtud kenasti. S4 stange peaks
ka minuni täna jõudma ilmselt siis saab esiotsa kokku.
slip
postitati 01.04.17 06:58
Jällegi üks tegus õhtu garaa˛is mööda lastud.
Uus radikas käes ja nüüdseks ka ees. (Mõtlesin et teen omast arust jube lahedad fisheye pildid )
Tükk tegemist oli et saaks seda kõverat nina natukene paremaks ja sättisin mis ma sättisin aga parem poolne esitiib ei lähe väga hästi paika. Muidugi
see tiib on pihta ka saanud seega ei saagi vbl minna normaalselt paika. Kui leian sama tooni uue halli tiiva siis saab proovida uuesti aga praegu jäi
ikkagi kergelt viltu kõik.
Nüüd saab auto teist pidi garaa˛i ajada ja laigutamise ära lõpetada.
Täna õhtul saan "S4" stange kätte saab esiotsa komplektseks. Ehk keegi oskab kuidagi aidata ja infot jagada kus võiks leida tagumist S4 stanget ja
küljelaiendeid ?
Seniks aga püsige lainel, asi vaikselt areneb.
slip
postitati 01.04.17 23:33
Juhuu pika ootamise peale sain lõpuks stange koju.
Tegelesin velgede päästmisega ja tõmbasin nendele ka veljehõbeda peale tagasi nüüd auto rohkem oma nägu.
Lehekülgi: 1 2 3 |
