Pealkiri: Audi A4 B5 avant tagaluuk (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 875)
Karlrobert95
Registreerunud 10.02.15
postitati 20.02.17 12:35 Tsiteeri
Probleem siis järgmine, et eelmine omanik on mehaanilise luugi fl elektrilise vastu ümber vahetanud, kuid luugi saab avada ainult siis kui süüde on väljas. Hetkel olukord selline, et kui auto käib või süüde lihtsalt sees luuk lahti ei tule. Selleks, et luuk uuesti lahti saada tuleb süüde välja võtta, juhi uks lahti teha ja uuesti kinni panna ning uksed lukku panna ja uuesti lahti teha.
Lisaks veel selline mure, et luugi kesklukk lukustub ainult mõneks sekundiks ja tuleb siis uuesti lahti. Mingi juhe on ühendamata, kuid selle ühendamisel ja auto lukustamisel hakkab autoalarm lampi tööle.
Ehk on kellelgi sama probleem olnud ja oskab nõu anda mida teha.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
