moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 20.02.17 11:02
Audi A8 D3 Webasto veepump
Tere,
Kas keegi teab täpsemalt, kus asub Audi A8 D3 2004 3.0 171kw lisaveepump, mis peab käima minema koos Webastoga?
Googeldades annab, et Webasto enda küljes. ETKA pumbapoodi järgi otsides ei leia suurt midagi. Lihtsalt A8D3 coolant pump Googlesse toksides antakse
pump koodiga: 078121601A.
NV maal siis, siis kisun Webasto nurga lahti ja uurin asja, niikunii pean esisillas alumised õõtsad uued panema, siis on juba rattad maas ja lihtsam
majandada.
Madis
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.02.17 11:26
Paremal esistange taga peaks olema.
moora772
postitati 20.02.17 12:26
Sealkandis ma tean, et peaks olema jah.
Kas kellegil on õiget pumpa sinna pakkuda?
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.02.17 18:19
Ei ole küll asjatundja, aga enda V8 4,2 Benzin Webasto ei hakanud toimima kuna Webasto enda küljes olev retsirkulatsiooni pump oli loobunud teenimast.
Mis täpselt vigane on, saad ju Webasto mõtlevasse karbikesse arvuti abil sisenedes (kui oskad ja on võimalus, muidu pöördu parem taibude poole) teada.
Auto mälu seda vist isegi ei näidanud, aga võin ka eksida. El.süsteem on mu SÕBER! Saadaval neid on- originaal oli mõtleva paneva hinnaga, aga
Knuttsonis on saadaval ka töörahvale sobivama hinnaga (al.100-180 ja enam, sõltuvalt konkreetsest vidinast). Vahetasin ise õues (tõstukil on lihtsam),
mis on ikka paras jeblõnn, sest kogu krempel tuleb lahti võtta- stange + Webasto, hiljem loomulikult vastupidises järjekorras kokku panna. Aga tehtud
sai ja töötab.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 20.02.17 18:30
Asjakohast lugemist leiab ka SIIT.
Lisasin selle lingi juba 07.02.17 sinu auto teemas.
moora772
postitati 20.02.17 20:56
Selle lingi ma sain, uurisin ja puurisin, muus osas on kõik korrektne
Tekkis ainult küsimus, mis koodiga see pump on ja kust seda saada?
andrec
postitati 20.02.17 21:16
Lähed Forssi, ütled auto vin koodi ja saad õige asja vastu.
moora772
moora772
postitati 22.02.17 13:30
Webasto pump läks tellimisse.
Tänud kõigile, kes vastasid.
Selline komplekt:
