Pealkiri: Kütusefilter piniseb. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2004)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 19.02.17 23:44 Tsiteeri
Mingi aeg avastasin et mu 2.5tdi bdg mootoril piniseb kütusefilter vahepeal. Mõnikord ühtlase häälega, mõnikord pulseeruvalt, nagu pumpaks miski. Kütusefiltri peal tagasivoolu klapile näpuga peale vajutades hääl muutub või jääb vait. Tihti jääb vait ka uue käivitusega.
Filtri ja tagasivooluklapi vahetus ei aitand. Veidi hääl muutus aga teeb edasi seda.
Mõni pihusti laseb nii hullusti tagasi või millest see tagasivooluklapi hääl tekib. Kapott üleval on auto ees seistes üle mootori müra kuulda. Kogemusi kellegil? Sel talvel tekkis see hääl.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 20.02.17 07:47 Tsiteeri
Tagasivoolu klapp on originaal?
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 20.02.17 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Ta mingit lisaõhku ei või kuskilt peale tõmmata?
Mudi kõik ühendus kohad läbi, kuula,kas hääl muutub. Võib olla ka lihtsalt see, et näiteks filtris on mingine sodi sees, mis vooluga liikuma hakkab ja sellepärast häält teeb, samuti võib sul lihtsalt mõni jubin kuskilt lahti olla ja vibreerida kuhugi vastu.
Selliseid lisahääli annab vahel otsida. Ma oleks omal peaaegu hakanud üle kõrina peale sidurit vahetama, aga lõpuks selgus,et hoopis mootori kate käis vastu strutbar'i :D
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
jaiks
postitati 20.02.17 10:24 Tsiteeri
Alguses oli originaal klapp aga see tegi ka häält. Prooviks ostsin mingi odavama ja panin uue filtri ka aga sama seis on edasi. Ilmselt.mingi sodi siis olla ei saa, kui filtri ja klapi uue panin ja hääl jäi alles. See mul sõitmist ei sega, aga tahaks teada ikka, miks selline asi häälitseb nii valjult:D
Voolikuid ja läheduses olevaid asju olen näperdanud ja mõjub mingil määral ainult klapi mudimine.
Koos filtriga tuli klapi vahele uus tihend ka.
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
