hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 09.02.17 19:55
Audi A8 2000a immo
Tegelen hetkel Audi A8 2000a mootori vahetusega 3.7 asemele 4.2
Kuidas immo mure lahendada. Ühelt ja samalt doonorilt sain mootori, mootori aju ja kellaploki.
Kas saab kuidagi immo tööle panna, või saab kuidagi eemaldada üldse.
Ehk oskab keegi targem aidata?
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 10.02.17 20:59
Ei tea kust kandi mehega tegu, aga tuner.ee võib kindlasti nii teha, et ta enam immot ei tahaks. Arvan, et lihtsam oleksi olnud seda teed minna, kui
seda, et osta kellaplokk ja loota, et immo tööle hakkab. Võite ju parandada, kui eksin. Samas päris nii vist ei saa ,et lähed viid aju letti ja võtke
immo maha. Ennem tuleb kõik muu ära teha ja auto sinna viia.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 10.02.17 23:48
Tsitaat: | Algselt postitas: alan2
immo maha. Ennem tuleb kõik muu ära teha ja auto sinna viia. |
Piisab ainult juhtajust ning on igaveseks immo off. Prj teeb kohe kindlasti selle ära.
Street stock 2000W @ 151.4DB
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 11.02.17 00:36
vb saan ka aidata
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 11.02.17 08:25
Oleneb asukohast. Saan sobitatud asjad. Ei pea välja lülitama
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.02.17 09:14
Kui antud hetkel natuke ette mõelda, siis peaks ka see mootor 3.7 ajuga käima minema! Vähemalt esimeste käivituste jaoks Kindel muidugi pole aga elame näeme.
hann12
postitati 13.02.17 22:12
Nüüdseks said kõik asjad kokku. 4.2 aju, kellaplokk ja immokiip võtmes. Immo ei jää vilkuma ja tundub et nagu ok. VCDS aju ei näe ja ütleb et puudub
side ajuga. Auto ei käivitu.
Sai tagasi pandud 3.7 aju, kellplokk, immokiip. Auto käivitub ja kõik justkui ok, aga küttesegust ei hakka rääkimagi
Mis edasi tuleks teha?
Ise asun Põlvamaal.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 13.02.17 23:14
Immorõnga ka vahetasid süüteluku otsas? Üldiselt peab käivituma kui on aju, kellaplokk,võti,immorõngas ühelt masinalt.
hann12
postitati 14.02.17 07:06
Immo rõngast ei vahetanud kuna tegu peaks olema ainult antenniga.
Kui sai aju, kellaplokk ja võtme kiip vahetatud, siis kustus kellaplokis ilusti võtme märk ära. Suurem mure aga sellega, et ei saa 4.2 ajule ligi.
4.2ajuga isegi ei luba mitte korraks ka käivitust. 3.7 ajuga matsust käib.
hann12
postitati 18.02.17 20:34
Hetkel sain niipalju teada, et ei saagi selle ajuga autot käima, kuna vana on immo2 ja uuem aju immo3. Ainuke variant on vana 3.7 aju ümber kirjutada
4.2 mootorile vastavaks.
yks
postitati 19.02.17 19:42
Immo 3 kellaplokist oleks vast ka abi
