Pealkiri: Mootorile tuleb katkendlikult imelik hääl sisse (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1572)
Mais
Registreerunud 15.09.11
postitati 05.02.17 13:00 Tsiteeri
Probleem Audi A4 B7 2.0 TDI 103kW mootoriga.
Auto mootor nagu töötab ilusti aga kohe klapikambrikaane kõrvalt paremalt poolt tuleb imelik hääl sisse, hääl ei tule ühtalselt vaid katkendlikult.
Kui külmalt käivitada siis ei ole seda, sõidad teatud maa siis hakkab tulema, kord kõvem, kord vaiksemalt ja siis mingi hetk kaob mõneks ajaks ära.
Käisin ka paranduses, nemad ei teadnud ka milles asi.
Tegin ka video, peaks aru küll saama https://www.upload.ee/files/6624669/20170201_173023.mp4.html
Ehk keegi targem oskab öelda, milles võib asi olla ?
Tänud!
Mais
postitati 13.02.17 19:09 Tsiteeri
Tegin uue video https://www.upload.ee/files/6671379/20170213_200328.mp4.html kuskilt sealt alt kostub mingi imelik hääl sisse.
Mis asi see olla võib?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.02.17 23:17 Tsiteeri
Täiesti tavalise amplituudiga diisli korin nagu traktorile omane. Õlituse omadused, kütusekvaliteet ja üldine kulum istub selle taga.
Mais
postitati 14.02.17 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kui sa natukese hoolikamalt kuulad siis tuleb traktori korinale sisse ka mingi heli, vjuu paus vjuu paus vjuu paus jne. Hoolikamalt kuulad siis saad aru.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.02.17 06:21 Tsiteeri
Äkki EGR teeb oma tööd?
Kui üks tuttav DPF-i umbes sõitis oma C6-l, siis tuli ka umbes selline saagimine sisse, ta ise arvas hääle järgi, et pöörded kõiguvad. Pigem tuli see hääl vist EGR-ist kui seda avati.
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 23.02.17 11:47 Tsiteeri
Vanakooli trikk on võtta metallsisuga kruvikeeraja, panna üks ots vastu uuritavat detaili (näiteks EGR klapp), teine vastu lõualuud või otsaesist (või suruda vastu kätt). Toimib nagu stetoskoop.
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
