Pealkiri: Audi 100 C3 Avant 2.2 R5 85kw - 1986 - jukzzzz1 (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7194)
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 02.04.17 12:56 Tsiteeri
Ilusat kevade algust! Vahepeal sai siis salong tolmuimejaga puhastatud, väga must oli ikka. Uued kummimatid ka vaja soetada, taga erisuurusega ja ees suht räbalad. Salongiplastikud vaja veel vahendi ja lapiga puhastada ning siis peaks salong korras olema.
https://www.upload.ee/image/6860809/IMG_3055.JPG
https://www.upload.ee/image/6860812/IMG_3056.JPG
Uued esitulede klaasid sain ka ning vahetasin täna ära. Üks ülemine tule kinnitus läks ka katki. Kunagi tulevikus uued tuled ostma, praegu käravad küll. Kolmapäeval läheb siis ka valuvelg alla, ei jõua ära oodata, ning puuduolevad salongidetailid: kapoti avamise hoob, tagumise ukse aknavända plastik, päikesesirmi naga ning laetule paneel koos lülitiga. Käigukangi kott mille lasin teha, sai liiga väike, see on vaja ka lasta ümber teha. Mai kuus läheb töökotta kus vahetatakse esisilla kuluosad.
https://www.upload.ee/image/6860821/IMG_3073.JPG
postitati 02.04.17 14:12 Tsiteeri
Ninatükid kõik oma koha peal õigesti?
jukzzzz1
postitati 02.04.17 14:26 Tsiteeri
Suht palju kinnitusi katki stange peal oleval liistul ja all stangelisal, pluss ühel esitulel kinnitus katki. Kui kõik eelnimetatud tööd tehtud, siis hakkan neid uusi juppe soetama. Natuke "vildakas" on ja esiots hetkel.
jukzzzz1
postitati 05.04.17 17:36 Tsiteeri
Nonii, täna sai siis lõpuks vanake uued papud alla, 16" O.Z. Fittipaldi. Puuduolevad salongidetailid peaksid saabuma paari päeva jooksul.
https://www.upload.ee/image/6873318/IMG_3098.JPG
https://www.upload.ee/image/6873321/IMG_3096.JPG
https://www.upload.ee/image/6873324/IMG_3097.JPG
jukzzzz1
postitati 08.04.17 09:49 Tsiteeri
Millega soovitaksite parandada neid auke laetulepaneeli riidel? Mida täiteks panna, et uus riie ise peale panna? Plastik ise terve. Millist liimi kasutada riide peale liimimisel? Lihtsam on vana kate ära võtta ja uus riie peale. Millist liimi kasutada?
https://www.upload.ee/image/6882007/IMG_3109.JPG
jukzzzz1
postitati 08.04.17 14:51 Tsiteeri
Kuna keegi mulle ei vastanud, millist liimi kasutada, tegin ise mingis tuubis oleva Moment liimiga. Tulemus on minu jaoks hämmastav, kuna tegin sellist asja esimest korda. Kõigepealt tirisin vana naha maha nii, et sõrmeotsad valutasid. Seejärel lihvisin külge jäänud nahatükid maha ning pesin kuuma vee all puhtaks. Leidsin kapist vana ilusat tumesinist värvi särgi ning lõikasin paraja suuruse välja. Seejärel liimisin osade kaupa seda riiet ning valmis ta saigi. Olen väga rahul, kuigi kahest kohast tuli liim läbi ja jäid plekid, nende eemaldamisest uurin hiljem. Laetuli ka töötab, enne oli üks juhe lahti.
https://www.upload.ee/image/6882898/IMG_3110.JPG
https://www.upload.ee/image/6882900/IMG_3111.JPG
https://www.upload.ee/image/6882904/IMG_3114.JPG
https://www.upload.ee/image/6882906/IMG_3115.JPG
jukzzzz1
postitati 15.04.17 23:36 Tsiteeri
Spidoploki valgustus on põhjas, kuid ikka põleb väga nõrgalt, kuidas eredamaks saada seda punast valgust?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 18.04.17 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jukzzzz1
Valguse võtab ta tulede lülitist. Pane tuledele releed vahela ja lähevad ka spido tuled eredamaks koos esituledega.
Loomulikult puhasta ka kangi kontaktid ära.
Esimene õpetus, mis leitsin: http://kaaku.wiseman.ee/gallery/Releed
SalmA
jukzzzz1
postitati 30.07.17 15:15 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud. Hetkel siis seis selline, et kahe nädala pärast läheb käigukasti hoovastik vahetusse, vana on nii kulunud et esimene ja tagumine käik ei taha sisse minna, ja viiendat käiku peab ka raksuga sisse lükkama. Saan ka 200 pealt pika tagatulepaneeli ja kroomäärtega liisturingi. Mootoris ka kerge tiks sees, seoses sellega tahaksingi küsida, et plaanis panna 200 karelink pealt turbomootor. Kas istub "bolt-on"? Ja kas nii 121kw kui ka 134kw istuvad bolt-on? 134kw mootor oleks potensiaalselt olemas ning see 200 on automaat, esivedu, kas istub minu manuaalile? Ning kas vaja ainult juhtmestikku, käimakast peaks olemasolev sobima. Kui teil on veel teadmisi sellega seoses, siis palun kirjutada kõik mida peaks selles swapis silmas pidama. Ning kuidas on Maanteeametiga? Aitäh ette ära!
Endsification
Registreerunud 14.04.13
Auto: Audi 100 c3 2.3 Avant. 100 c3 1.8 mono
postitati 14.08.17 21:21 Tsiteeri
c3 sisu = c4 sisu?
Tervitus ja jõudu ehitusel
Siin eespool mainisid, et soovisid algselt panna c4'ja nahksisu. Sain aru, et õnn sulle naeratas ja nahksisu oli juba autos, ent tahtsin veenduda väites.
Kas c3'e Avant istmed on identsed c4'ga nii taga kui ees või vajab mingeid modifikatsioone? C4'ja alla käib ju ka A6 või piirdub see ainult c4 100'ste kohta? Endal sama mõte juba pikemat aega.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 15.08.17 05:22 Tsiteeri
C3 vs C4 avant esiistmed (mehaaniliselt liikuvad) bolton, isegi A6, taga on kinnitused erinevad. Ei ole väga raske ümber modida.
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
