Lehekülgi: 1 2 |
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 04.02.17 16:14
Audi 100 C3 Avant 2.2 R5 85kw - 1986 - jukzzzz1
Tere! Sai siis eile endale soetatud üks selline klassik. Võiks öelda ka, et juba suht haruldane, tänavapildis selliseid väga enam ei näe ja sellise
mootoriga isendeid ei leidnud mina kuskilt.
Edasi veab teda 2.2 liitrine viiene rida mis arendab 85 kilovatti. Oli 600 euroga müügis, pakkusin vahetuseks sülearvutit + 100€. Omanik oli nõus ja
saigi siis palgapäeva ootama jääda. Üks öö enne järeleminemist visati juhiukse aken sisse, on ikka tegelased küll... Sain siis selle arvelt 50€ alla,
seega sain selle sülearvuti vastu + 50€. Tagasi sõitsime nii, et panime kile teibiga peale ja saime ilusti koju. Lisadest ainult kärukonks ning
mehaaniline katuseluuk.
Vigadeks siis: roolilatt lekib, ees paremal üks puks koliseb, vasak piduriketas läheb kuumaks, laetule lüliti kadunud, 5-es käik ja tagurpidikäik
lähevad raskelt sisse (omanik ütles, et selle käigukangi naha all mingisugune kuul, mis vajab vahetust), esiklaas ülevalt morades, vasaku esitule
klaasil väike auk keskel, vee temperatuuri näidik ei tööta, kapoti avamise kangi asemel on mingid tangid trossi otsa pandud, et lahti tommata ning
moned iluvead.
Plaanis siis eelnimetatud vead korda teha ning C4 nahksisu sisse panna. Kindlasti leiab vigu veel, need olid esialgse vaatlusega leitud vead.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 05.02.17 14:54
Edu pilliga. Mul sõbral on sedaan sigar millel on mootoriks 2.2 r5 85kw. Seega ei saa öelda, et pole väga olemas vms
jukzzzz1
postitati 05.02.17 15:51
No eks mõned kindlasti kuskil peidus, aga eriti ei ole jah.
Täna sai siis juhiukse klaas koos raamiga ära vahetatud. Esimest korda tegin sellist asja, aega läks aga asja sai ning olen väga rahul, kõik lingid ja
lukustusnupp toimivad nii nagu peab. Selle nupu all olev "traat" vms kukkus mul aknaraami sisse ning kuidagi kätte ei saanud, pidin käima Bauhofis,
et osta teleskoop magnet.
Tegin ka täna ühe suure avastuse, millest omanik ei rääkinud. Nimelt istmetel on peal katted, mis katavad istmed täielikult ära. Hommikul kergitasin
katteid ning avastasin, et sees on pruunid nahkistmed, seega C4 nahksisu sisse panemine jääb esialgu tahaplaanile, võib olla ei vahetagi ümber.
jukzzzz1
postitati 09.02.17 16:20
Vahepeal midagi väga toimunud pole, sai uus juhipoolne peegel pandud (vanal oli nurgast tükk väljas) ning uus käigukangi nupp (vana oli ilma
numbriteta mingisugune pildiga käkk). Sai ka tellitud välimised rooliotsad ja nii sisemised kui välimised õõtshoova puksid. Nüüd tuleb jääda järgmist
palgapäeva ootama, siis tellin ülejäänud silla kuluosad ning uued kettad ja klotsid. Auto oleks ka vaja seest ära puhastada, kuid seda teen kevade
saabudes.
jukzzzz1
postitati 05.03.17 12:16
Nonii, pole ammu kirjutanud. Sai tellitud ette uued kettad ja klotsid. Järgmine palgapäev veel vaja osta roolilatt ja siis lähevad kõik vahetusse. Sai
ostetud ka kolme kodaraga sportrool.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 05.03.17 16:01
Tore et klassikuid klubisse juurde tuleb ja veel rida 5. Kahju et quattro pole, aga kõik ei saagi quattrod olla Aga jään jälgima. Eu taastamisel ja elus hoidmisel.
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 05.03.17 16:44
Jõudu ja kõva närvi sulle, ma olen enda 100c3 Avandi peale juba korduvalt tigedaks saanud ja lubanud küll vanarauda viia kui ka maha müüa aga õnneks
rahunenud maha, kuna iga lahendatud probleemiga tuleb juurde 4 uut, aga kõik lahendatavad.
Lugupidamisega,
SalmI
jukzzzz1
postitati 05.03.17 17:13
Suured tänud teile! Vaatan ka jah, et sigareid hakkab vähemaks jääma, eriti Avante. Tänavapildis pea olematud. Tahaksin veel küsida, kas vanemale
tüübile on ka sellise numbrikujundusega spidoplokke olemas nagu uuema tüübi sigaritel ja B3 ja B4-jal?
Tegin mingist videost screenshoti ja sellel näha, et vanema tüübi kuju, kuid uuema numbrikujundus vms.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 05.03.17 17:34
Kui hästi mäletan siis saab b3 kellad sinna korpusesse istutada
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 05.03.17 17:37
Vana hea sigar on alati jube hea sõita. Auto ust avades pole lõhnakuuske vaja. Sest auto lõhnab niigi hästi. Omal vedeleb ka kodus üks selline
"risu". Ootab paremaid ilmasi. Ja saab tegelema hakata. Edu ja jaksu vanakesega
SalmI
postitati 05.03.17 19:01
Tsitaat: | Algselt postitas: jukzzzz1
Karelingil spido mehaaniline, libelingil juba elektroonika suht suuremalt jaolt. Pistikud ja muud jurad hakkavad ajusi peedistama.
Lugupidamisega,
SalmI
jukzzzz1
postitati 06.03.17 13:10
Aga välimuselt on see ju ka karelink. Mind see kompuuter ei huvitagi, tahaks lihtsalt sellise numbrikujundusega. Kuskilt äkki võimalik tellida seda
numbrialust vms?
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 06.03.17 18:56
Mul sellised ühed!
jukzzzz1
postitati 08.03.17 10:55
Nii, vahepeal sai siis lastud teha uus käigukangi kott. Kes Rakvere kandi inimesed, soovitan Kadaka burgeriputka taga asuvat Õmblustööde putkat.
Maksma läks 20€ ja olen väga rahul. Üleeile õhtul viisin ja eile samaks ajaks oli valmis.
zack
postitati 08.03.17 12:00
Lihtsalt huvi pärast, miks pruun käigukanginahk?
jukzzzz1
postitati 08.03.17 12:07
Kuna kõik plastikud on mustad ja nahkistmed on pruunid, siis miks mitte, sobibad kokku ja on muidu ka silmale ilus!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 08.03.17 13:43
Tervitused!
Julm makk. Aga muidu edu.ee ja finantse, et ikka saaks asja norm korda.
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
jukzzzz1
postitati 08.03.17 14:06
Makk on ja aastast mine tea Hetkel tehniliselt vaja korda saada, siis
valuveljed ja siis vaatab seda helisüsteemi. Plaanis uued helikõlarid panna, uus makk siis ja mingi lahjem subwoofer.
jukzzzz1
postitati 22.03.17 14:03
Suht mõttetu postitus minu poolt hetkel, kuid tahan kaasfoorumlastega oma Audist kõike jagada. Kuna leidsin üli kenad valuveljed, siis lükkub jubinate
vahetus jälle kuu võrra edasi. Millised veljed on, jääb teile üllatuseks. 5 aprill saate siin näha!
jukzzzz1
postitati 26.03.17 13:00
Keegi selle 2.2 R5 85kw chippimise kohta oskab öelda? On sellele chipi? Kus teha saaks? Palju juurde annaks?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 26.03.17 13:52
Keegi selle 2.2 R5 85kw chippimise kohta oskab öelda? On sellele chipi? Kus teha saaks? Palju juurde annaks? |
Mida sa seal chipid ?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 26.03.17 14:47
Puudub asi, mida chippida. Kui tahad jõudu juurde, pane teine mootor või efi peale.
SalmA
jukzzzz1
postitati 26.03.17 16:14
jukzzzz1
postitati 26.03.17 16:15
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
SalmA |
Mis on "efi"?
SalmA
postitati 26.03.17 16:59
SalmA |
Mis on "efi"? |
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection#Electronic_injection
SalmA
Lehekülgi: 1 2 |
