Pealkiri: 2K lakk 1K värvi peale? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2545)
Carbonlite
Registreerunud 09.01.14
postitati 01.02.17 17:47 Tsiteeri
Hei
Tekkis selline küsimus kui värvida esitiib 1k värviga kas sinna peale saab ning oleks mõtet 2k lakki panna?
Ega muidu ei küsikski aga esitiivad said välja vahetatud teist värvi tiibade vastu ning, et natukene raha kokku hoida teeksin selle auto puhul ise sprei värvidega selle.
TartuAudi
Registreerunud 14.09.16
Auto: Audi 100 Avant 2.3 E (1992) e. "Lendav sakslane"
postitati 02.02.17 10:04 Tsiteeri
Teoreetiliselt peaks saama, sest see aerosoolis lakialune värv on laias laastus samal põhimõttel nagu lakialune metallikvärv, mida püstoliga peale kantakse. Ehk siis värvitoon teraga, sideaine ja lahusti.
Lakki ei tohi ainult mulinal peale uputada, sest et aerosoolvärvi lahusti on suht agressiivne ja(ta ei pruugi) võib laki ja laki sisse segatud kinnitiga hakata "trikke" tegema. Samas liiga õhuke kiht ei anna soovitud tulemust. Nii et sihuke katse-eksitusmeetod.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 02.02.17 16:34 Tsiteeri
Osta kasvõi 10eurine värvipüstol ning värvi sellega. Tulemus jääb kõvasti parem. Spreiga värvitud suuremad pinnad jäävad kahjuks üsna laigulised.
Carbonlite
postitati 02.02.17 17:02 Tsiteeri
Kodus on olemas mingine värvipüstol mis kompressoriga komplektis oli. Kas tõesti jääb sellega parem kui korralikult spreiga teha?
Ega rohkem kui 2 tiiba ei teekski sedamoodi.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 02.02.17 17:53 Tsiteeri
Kui aerosooli otsas kasutada lehvikuna pihustavat otsikut, siis kannatab täitsa värvida aga selle otsikuga, mis ümara läraka viskab, ei soovita küll katsetadagi mitte.
[PHP: 35.8% - SQL: 64.2%]
