Pealkiri: Difrilukk lülitub ise sisse (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2032)
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 03.06.05 14:33 Tsiteeri
Tervitus,
mure selline, et auto on hakanud väikse hoo pealt ja seistes ise difrilukku sisse lülitama. Kui siis üritad nupust välja lülitada, siis tavaliselt see ei õnnestu. Õigemini õnnestub, aga umbes pooleks sekundiks, siis lülitub ise jälle sisse.
Lisaks teine mure, mis ma arvan, et on esimesega mingis seoses. Nimelt teinekord hoo pealt järsemasse kurvi minnes keset kurvi hakkab auto järsku meeletult ujuma. Otse sõites ei ole seda nagu täheldanud.
Kas differ võib hakata saba andma????? :(
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 03.06.05 19:27 Tsiteeri
Difri luku osas alusta vea otsimist lülitist ja pistikutest (puhasta ära), kuna audi oleks nagu projekteeritudki täis igasuguseid elektriprobleeme. Aga ujumise osas pakuksin ise pigem mingit puksi, mis püsib otse sõites ilust pinge all, aga kurvi minnes vabaneb pingest ja hakkab loksuma. Sellistele asjadele on teinekord päris tülikas jälile jõuda, kuna auto nt tõstukile võttes võib see puks olla teistmoodi pinges ja jälle ei loksu. See ülevaatuse rattaloksutamise riistapuu on ses mõttes lollikindlaim lahendus. Korra aga ei tulnud ka sellega viga välja, ning kurvis ujumisest sain lahti lihtsalt peale kogu puksiringi väljavahetust. Ei mäleta peast, kas Su masinal on taga samasugused rattakalde regulaatorid kui Audi 100 Quattrolgi? See oleks just üks selline viga, kus otse sõites ei pruugi ka väga loksuvana endast mingit märku anda, kuid kurvis teeb lollusi. Difriga ei tohiks siin nagu mingit seost olla. Aga äkki on viga lihtsalt kiiruses? :D
lorrap
postitati 04.06.05 19:54 Tsiteeri
OK, võtan selle difriluku elektroonika puhastamise ette. Kui meelde tuletada, siis jama hakkas pihta peale ühte järjekordset "natuke kehvemale teele" sattumist. ;)
Aga pukside kohalt. Peab vaatama, need rattakalde vardad on alles paar kuud tagasi vahetatud. Mõlemad :s
Kiirusega on nii, et asi hakkab avalduma kui umbes ~20km/h minna 90 kraadi kurvi. Mida suurema kiirusega minna, seda hullem asi on. Peab vist minema mõnda ülevaatuspunkti nuiama, et läbi loksutaksid.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 05.06.05 12:22 Tsiteeri
Ujumise vastu aitas minu autol(B4-quattro) sildade regull.
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
