Pealkiri: Audi 80 b4 2,3 probleemid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1850)
henryM
Registreerunud 18.07.16
postitati 24.01.17 17:44 Tsiteeri
tervist!
1.Viga
Selline probleem, et armatuuris hakkasid korraga põlema piduri süsteemi viga(Fault in the brake system) ja jahutus vedeliku taseme(coolant level) tulukesed korraga. Milles võiks probleem olla paisupaagi vahetasin juba korra ära, siis kadus ära, aga nüüd jälle põlevad. pikema sõidu ajal kaovad aga ära.
Korras kaitse polnud läbi, aga tahmane oli järelikult oli nii palju läbi põlend,et külmaga ühendust ei andud ja soojaga paisus ja said otsad kokku.
2.Viga
Vahest viskab sooja mootoriga tuurid natuke üle 2 tuhande ja jääb sinna mõneks ajaks, kui mootor välja suretada ja uuesti tööle panna siis kaob ära.
3.Viga
Vahel hakkavad tuurid kõikuma seistes.
Ette tänades
Loodan, et saan vastused milles viga võib olla.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 25.01.17 18:20 Tsiteeri
Tere.
Kuidas sul nende tulukeste põlemisega on. Kas käimapannes põlevad kohe ja ja kui korraks gaasi anda, siis kustuvad? Ja kas tuurid ka kohapeal olles tulede põlemisel on madalamad, kui kustunud tuledega?
henryM
postitati 25.01.17 21:55 Tsiteeri
Ei, tuure ei mõjuta, peale kaitsme vahetamis hakkasid nii tööle nagu peavad, ei tulnud lihtsalt selle peale, et natuke tahmane kaitse võib sellist viga tuua, sest vaatades ei olnud näha, et kaitse läbi oleks.
henryM
postitati 25.01.17 21:57 Tsiteeri
teisel autol on küll see viga, et kui käima paned siis jäävad põlema ja kui gaasi anda natuke siis kustuvad, sellele pole ka lahendust leidnud hetkel, nii palju tean,et peale gaasi andmist teisel autol hakkab laadima enne ei hakka.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.01.17 16:51 Tsiteeri
Tere.
Mul oli laadimine tulede põlemisel 11,6v vms ja peale gaasi vajutamist 14,4 täpselt ei mäleta. Mulle pakuti, et viga võib olla generaatoris, süütelukupõhjas. Veast ma veel lahti pole saanud aga vast kunagi saab. Kaitsme peale ma tulnud veel ei ole tuleks proovida, vb miski ühendus ka jamab kuskil.
henryM
postitati 26.01.17 21:33 Tsiteeri
henryM
postitati 26.01.17 21:39 Tsiteeri
tere!
Mul teisel autol sama viga,et kui gaasi anda, siis hakkab alles laadima. Aga täna hakkasid 2.3 uuesti tuled põlema, ei ole aega olnud, et asja uurida hetkel.
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
